查看: 4906|回复: 9
[μCOS-III] UCOSIII调试下Watch不再更新,ucprobe倒是正常,好奇怪
发表于 2016-5-10 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天调试程序,想查看全局变量的状态。发现watch窗口不会更新了(变量在计数)。然后用ucprobe建个控件查看,是正常的,变量在动。不知道keil下的这个watch窗口 是不是需要什么设置@eric2013
keil 版本5.18a
发表于 2016-5-10 10:40:38 | 显示全部楼层
是要让watch动态的更新吗,是的话,开启这个选项就可以了,你开始研究uC/Modbus了,这个好用吗。
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:15:29 | 显示全部楼层
eric2013:是要让watch动态的更新吗,是的话,开启这个选项就可以了,你开始研究uC/Modbus了,这个好用吗。
 (2016-05-10 10:40)
非常好用,,用jlink上传,调试也非常便捷
发表于 2016-5-11 11:34:54 | 显示全部楼层
回 weiz1989 的帖子
weiz1989:非常好用,,用jlink上传,调试也非常便捷 (2016-05-10 16:15)
uC/Modbus没有开源,没有办法去搞搞教程啥的,推广推广,研究的动力不是很大,也是愁。
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:15:58 | 显示全部楼层
eric2013:uC/Modbus没有开源,没有办法去搞搞教程啥的,推广推广,研究的动力不是很大,也是愁。 (2016-05-11 11:34)
是开源的,但是需要申请那个创客,然后给你“试用”
发表于 2016-5-11 13:42:49 | 显示全部楼层
回 weiz1989 的帖子
weiz1989:是开源的,但是需要申请那个创客,然后给你“试用” (2016-05-11 13:15)
这个我有,主要是对创客开源的,不太方便把这些资料都放出来,注册的时候还签了一个电子协议,稍有些顾虑。
发表于 2016-6-13 10:01:18 | 显示全部楼层
eric2013:这个我有,主要是对创客开源的,不太方便把这些资料都放出来,注册的时候还签了一个电子协议,稍有些顾虑。 (2016-05-11 13:42)
网上有uCMODBUS从机的源码,可以搞一个学习用。
发表于 2016-6-13 10:08:30 | 显示全部楼层
回 miaoqiongb 的帖子
miaoqiongb:网上有uCMODBUS从机的源码,可以搞一个学习用。 (2016-06-13 10:01)
我申请创客了,uCOS所有中间件的源码我都有,敢于把资料上传到网上的也是一些法律意识淡薄的,像我们这种在JLINK上面吃过亏的,就很谨慎了:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18809
发表于 2016-7-14 09:08:21 | 显示全部楼层
eric2013:我申请创客了,uCOS所有中间件的源码我都有,敢于把资料上传到网上的也是一些法律意识淡薄的,像我们这种在JLINK上面吃过亏的,就很谨慎了:
 (2016-06-13 10:08)
版主,可以私信发一个ucModbus的源码吗?谢谢!
发表于 2016-7-14 09:25:14 | 显示全部楼层
回 wangyao 的帖子
wangyao:版主,可以私信发一个ucModbus的源码吗?谢谢! (2016-07-14 09:08)
建议还是申请下创客,只要申请就会成功
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.947305 second(s), 27 queries .
