查看: 6905|回复: 4
[无线通信] 请问有人知道怎麽在 IAR 搭建ESP8266工程吗?
回帖奖励 1 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 5 次(中奖概率 100%)
14
发表于 2016-5-3 09:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI 或是 SDIO 都行
手边有 ESP-07, ESP-12, WROOM2
发表于 2016-5-3 10:44:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
ESP8266还有SPI或者SDIO接口的吗,哪里有卖的。
 楼主| 发表于 2016-5-3 11:50:03 | 显示全部楼层
eric2013:
模块型号比较:http://l0l.org.uk/2014/12/esp826 ... gotta-catch-em-all/
基本上都是有的,
一般出厂都是 UART 介面的软件,
要用 SPI 跟 SDIO 得自己改 (SDK V1.5.0以後版本支持)
我到现在还是满头雾水
2A-ESP8266-SDK__Getting_Started_Guide__CN_V1.6_20160406.pdf (1.5 MB, 下载次数: 155)
2B-ESP8266__SDK__IOT_Demo__EN_v1.3.pdf (873 KB, 下载次数: 129)
2C-ESP8266__SDK__API Guide__CN_V1.5.3.pdf (1.57 MB, 下载次数: 681)
3A-ESP8266__SDK__Flash_Tool_User_Guide__CN_v1.0.pdf (745 KB, 下载次数: 80)
8H-ESP8266__Interface_SDIO_SPI_Mode__CN_v0.1.pdf (667 KB, 下载次数: 193)
8H-ESP8266__Interface_SDIO_SPI_Mode__EN_v0.1-2.pdf (369 KB, 下载次数: 383)
8L-ESP8266__Interface__SPI_Registers__Release_18-11-2014.xls (26 KB, 下载次数: 122)
8N-ESP8266__SPI_Module_User Guide__CN_v0.1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 172)
腹黑八抓鱼.pdf (136 KB, 下载次数: 68)
20A-ESP8266__RTOS_SDK__Programming_Guide__CN_v1.3.0_20160321.pdf (1.31 MB, 下载次数: 377)
发表于 2016-5-3 17:19:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
随便用iar建立一个工程,最简单的比如LED,成功后,把ESP8266驱动文件加进去就可以了啊
 楼主| 发表于 2016-5-4 08:59:46 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:随便用iar建立一个工程,最简单的比如LED,成功后,把ESP8266驱动文件加进去就可以了啊 (2016-05-03 17:19)
抱歉阿兄弟
你讲到点了,我想是我讲的不够具体
我想知道的是,
将 ESP8266 修改成 SPI 或是 SDIO 模式(已确定官方有开放这种功能出来),
可是我搞不太懂怎麽做。
而官方文件有提到是使用 STM32F1+SPI 搭配 IAR 做主机驱动 ESP8266,
所以想请教下有没有人有经验
GMT+8, 2026-11-28 13:59 , Processed in 0.380970 second(s), 28 queries .
