查看: 7047|回复: 1
[有问必答] STM32F4库函数RCC_GetFlagStatus源码问题
发表于 2016-5-2 12:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32库函数中,有一个函数是这样的
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
  uint32_t tmp = 0;
  uint32_t statusreg = 0;
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG));
  /* Get the RCC register index */
  tmp = RCC_FLAG >> 5;
if (tmp == 1)               /* The flag to check is in CR register */  //为什么?
    statusreg = RCC->CR;
  else if (tmp == 2)          /* The flag to check is in BDCR register */ // 为什么?
    statusreg = RCC->BDCR;
  else                       /* The flag to check is in CSR register */   //为什么?
    statusreg = RCC->CSR;
  /* Get the flag position */
  tmp = RCC_FLAG & FLAG_MASK;
  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
    bitstatus = RESET;
  /* Return the flag status */
  return bitstatus;
为什么(tmp == 1)就可以判断/* The flag to check is in CR register */    ??
为什么(tmp == 2)就可以判断 /* The flag to check is in BDCR register */  ??
为什么其它的就可以判断 /* The flag to check is in CSR register */   ??
另外  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
    bitstatus = RESET;
这是为什么?
发表于 2016-5-2 14:27:09 | 显示全部楼层
1.  首先全工程检索下这个函数的使用RCC_GetFlagStatus。
2. 然后看下这个函数的上面的参数说明。
3. 针对这些参数找到参数的原始定义:
#define RCC_FLAG_HSIRDY                  ((uint8_t)0x21)
#define RCC_FLAG_HSERDY                  ((uint8_t)0x31)
#define RCC_FLAG_PLLRDY                  ((uint8_t)0x39)
#define RCC_FLAG_PLLI2SRDY               ((uint8_t)0x3B)
#define RCC_FLAG_PLLSAIRDY               ((uint8_t)0x3D)
#define RCC_FLAG_LSERDY                  ((uint8_t)0x41)
#define RCC_FLAG_LSIRDY                  ((uint8_t)0x61)
#define RCC_FLAG_BORRST                  ((uint8_t)0x79)
#define RCC_FLAG_PINRST                  ((uint8_t)0x7A)
#define RCC_FLAG_PORRST                  ((uint8_t)0x7B)
#define RCC_FLAG_SFTRST                  ((uint8_t)0x7C)
#define RCC_FLAG_IWDGRST                 ((uint8_t)0x7D)
#define RCC_FLAG_WWDGRST                 ((uint8_t)0x7E)
#define RCC_FLAG_LPWRRST                 ((uint8_t)0x7F)
你再根据这些数值分析源码,是不是好分析了,这些数值就是库自己定义的一些数值。
GMT+8, 2026-11-28 14:00 , Processed in 1.334719 second(s), 24 queries .
