查看: 6722|回复: 8
[有问必答] V4开发板如何使用外部SRAM
发表于 2016-4-29 00:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
V4开发板如何使用外部SRAM,内部SRAM用不用都行
发表于 2016-4-29 10:49:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:26:47 | 显示全部楼层
照第二个例子改了,size设为“0x100000”,其余一样,结果直接从串口输出“Enter HardFault_Handler, System Halt.”
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:44:18 | 显示全部楼层
希望可以提供一个可以在V4开发板上运行的例子,非常感谢!
发表于 2016-4-29 14:51:11 | 显示全部楼层
回 zhangxiao 的帖子
zhangxiao:希望可以提供一个可以在V4开发板上运行的例子,非常感谢! (2016-04-29 14:44)
把你做的例子上传上来,我看看。
 楼主| 发表于 2016-4-29 15:20:14 | 显示全部楼层
买板子才20天,还不太会用 STemWin_Test.rar (34.17 MB, 下载次数: 111)
 楼主| 发表于 2016-4-29 16:11:44 | 显示全部楼层
不好意思忘了运行批处理了。 STemWin_Test.rar (6.19 MB, 下载次数: 116)
发表于 2016-4-30 01:06:57 | 显示全部楼层
回 zhangxiao 的帖子
zhangxiao:
不好意思忘了运行批处理了。
测试了下,GUI任务有问题,LED闪烁的任务是在跑的额,应该是emWin动态内存也是使用外部SRAM处理过不来了。
你的工程有两个地方修改下:
1.
2. 这里不能使用全部SRAM作为emWin动态内存了;
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:08:19 | 显示全部楼层
非常感谢!这么晚了还能回复。改过之后发现一个新问题,就是使用f_opendir()出现问题,返回值为1,并打印“打开根目录失败(1)”。看来内存分配问题确实挺复杂。
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 0.194740 second(s), 27 queries .
