查看: 4474|回复: 3
[μCOS-II] 两个界面切换的时候留下上个界面的部分残影
发表于 2016-4-28 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目使用的是ucosii,主任务里有很多不同的应用,当从这个应用切换到另一个应用的时候,大部分时间显示是正常的,但有的时候屏上会出现上一个应用的残影。进入每个应用之前,我都会把屏清黑,为什么还会出现这种情况?
这是我主任务的函数
void main_task(void *pdata)
    pdata = pdata;
    while(1)
      switch(Main_rtn)
          case 1:
              LCD_Clear(BLACK);
              Main_rtn=main_show();
          case 2:
              LCD_Clear(BLACK);
              Main_rtn=password_show();
     printf("主任务正在运行\r\n");
     OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
发表于 2016-4-29 11:17:39 | 显示全部楼层
楼主用的是什么显示屏,是RA8875系列的吗。
 楼主| 发表于 2016-4-29 15:07:50 | 显示全部楼层
eric2013:楼主用的是什么显示屏,是RA8875系列的吗。 (2016-04-29 11:17)
不是的,是SSD1963
发表于 2016-4-30 01:12:12 | 显示全部楼层
回 wcyingdream 的帖子
wcyingdream:不是的,是SSD1963 (2016-04-29 15:07)
怎么感觉像是硬件问题了。
GMT+8, 2026-11-23 08:15 , Processed in 0.264465 second(s), 24 queries .
