查看: 5070|回复: 2
[客户分享] STM32-V5开发板网盘资料升级至V7.9版本,欢迎下载(2016-04-28)
发表于 2016-4-28 01:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2013年5月份发布至今,开发板硬件更新过6个版本,软件资料更新过59次,当前已经升级至版本V7.9。
下载地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1285
下面是最近几次的升级记录:
2016-04-26 V7.9
1.升级出厂程序到V1.6a, 主要修改点如下:
  - 1.RA8875字库界面。增加选项,可以从SD卡或U盘读入文件。
  - 2.增加写串行Flash字库,支持串行Flash字体(12,16,24,32点阵)
    - 在 fonts.h 文件中可以定义选择哪个存储器做字库源。
    //#define    USE_SPI_FONT        /* 定义此行表示使用串行Flash全字库 */
    #define    USE_NOR_FONT        /* 定义此行表示使用NOR Flash全字库 */
  - 3.在保留的页面,增加12,16,24,32点阵显示的范例
  - 4.bsp驱动文件夹升级,将LCD和触摸独立出来
  - 5.修改bsp串口驱动文件_uart_fifo.c, 增加超级函数bsp_CfgGpioUSART,方便配置串口的GPIO
2016-04-12 V7.8
1.升级V5用户手册到V2.1
2.升级出厂程序到V1.5g
2016-01-11 V7.7
1.增加MODBUS教程和配套例子
  路径: 02.配套例程\11.MODBUS例程
2016-01-07 V7.6
1.增加4.3寸电容屏原理图
2.增加5.0寸电容屏原理图
2015-12-30 V7.5  <---- 升级很多例子,增加电容屏功能。
修改的文件夹有:
  1. 03.uCOS-III+STemWin例程, 全部例子
  2. 04.STemWin教程和例子, 全部例子
  3. 05.emWin综合例程
  4. 06.FreeRTOS操作系统例程
  5. 07.RTX操作系统例程
  6. 10.DSP教程和配套实例(包括示波器)
  7. 96.emWin触摸校准(仅电阻屏,电容屏无需校准)
发表于 2016-4-28 11:21:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-28 11:54:05 | 显示全部楼层
回 liugqing 的帖子
liugqing: (2016-04-28 11:21)
感谢告知[s:142]
GMT+8, 2026-11-28 13:59 , Processed in 0.214380 second(s), 27 queries .
