查看: 32956|回复: 159
[emWin教程入门篇] 第十七期:存储设备之基本函数续(MEMDEV_ImageFlow工程实例分析)
发表于 2013-10-19 14:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:pdf版60期emWin教程已经发布:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
                  armfly-x2,x3,v2,v3,v5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
         再次强调一下,存储设备非常重要,要想做出华丽的界面,关于存储设备方面的东西一定要学习的各种熟悉。要
不设计出来的界面永远是菜鸟级别的,最近我也在学习这方面的东西。
         考虑了一下,决定还是把官方在这方面做的几个例子分析一下,希望可以帮到大家,本期分析一下这个例子
MEMDEV_ImageFlow, 显示效果如下:
本期分为两个小节:
17. 1  例子概括说明
17. 2  函数分析
17. 1  例子概括说明
例程位置: 让这个例子运行的方法看第四期教程emWin模拟器的使用方法。
下面用三个emWin官方小软件查看输出结果:
第一个:emWinView.exe
第二个:emVNC.exe
第一步:
第二步:点击链接后的效果
第三个:emWin模拟器的输出效果
下面简单的介绍一下这个函数实现的功能:
1. 整体上面就是实现了7张图片的环形浏览。
2. 主要用到下面几个存储设备的函数,在第十六期已经和大家讲过。
    GUI_MEMDEV_Select
    GUI_MEMDEV_CreateFixed
    GUI_MEMDEV_DrawPerspectiveX
    GUI_MEMDEV_WriteAt
3. 这个例子涉及到虚拟显示区的问题,在文件LCDConf.c文件里面
#define XSIZE_PHYS  320
#define YSIZE_PHYS  240
#define VYSIZE_PHYS (YSIZE_PHYS<<1)
LCD_SetSizeEx    (0, XSIZE_PHYS,   YSIZE_PHYS);       /* 设置显示区的尺寸 */
LCD_SetVSizeEx   (0, VXSIZE_PHYS,  VYSIZE_PHYS); /* 设置虚拟显示区的尺寸 */
举一个例子,比如我们的显示器实际显示大小是320*240,如果设置了虚拟显示区
将其设置成320*480,那么我们在显示器上面只能看到如下的效果:
要想看到虚拟显示区部分,需要用emWin查看器,显示效果如下
17. 2  函数分析
1.  主函数就不分析了,比较简单。
2.  _DemoImageFlow
该函数实现一张图片的循环。
static void _DemoImageFlow(void) {
  int Index;
  /* 存储设备函数句柄 */
  GUI_MEMDEV_Handle ahMem[GUI_COUNTOF(_apData)] = {0};
  GUI_MEMDEV_Handle ahMemNarrow[6] = {0};
  /* 申请7张图片所需的内存空间,以及6个内存空间(下面讲这6个用什么)*/
  if (_GetImages(ahMem, ahMemNarrow, GUI_COUNTOF(ahMem)) == 0) {
    GUI_SetColor(0xFFFFFF);
    GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
    GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
    /* 下面这几个在前面几期都讲过,又不懂去看看,或者看手册都可以的 */
    /*  有一点要注意,对于实际显示区和虚拟显示区做了相同的处理 */
    GUI_DrawGradientV(0,   0, 319,  49, 0x800000, 0x800000);
    GUI_DrawGradientV(0,  30, 319,  49, 0x800000, 0xFFFFFF);
    GUI_DrawGradientV(0, 220, 319, 239, 0xFFFFFF, 0x800000);
    GUI_DrawGradientV(0,   0 + 240, 319,  49 + 240, 0x800000, 0x800000);
    GUI_DrawGradientV(0,  30 + 240, 319,  49 + 240, 0x800000, 0xFFFFFF);
    GUI_DrawGradientV(0, 220 + 240, 319, 239 + 240, 0xFFFFFF, 0x800000);
    GUI_DispStringHCenterAt("armfly-v5 Demo", 190,   6);
    GUI_DispStringHCenterAt("armfly-v5 Demo", 190, 246);
    GUI_DrawBitmap(&bmlogo, 6,   6);
    GUI_DrawBitmap(&bmlogo, 6, 246);
    Index = 0;
    /* 主要通过下面的函数实现图片的循环 */
    do {
      _DrawScreenAnimated(ahMem, ahMemNarrow, GUI_COUNTOF(ahMem), Index);
      GUI_Delay(2000);
      if (++Index == GUI_COUNTOF(ahMem)) {
        Index = 0;
    } while (1);
3.  _GetImages
申请7张图片所需的内存空间,以及6个内存空间,6个空间是给函数GUI_MEMDEV_DrawPerspectiveX使用的,用在这
6个地方。
static int _GetImages(GUI_MEMDEV_Handle * phMem, GUI_MEMDEV_Handle * phMemNarrow, int MaxItems) {
  int i;
  GUI_JPEG_INFO Info;
  * Draw the JPEG files into memory devices
  for (i = 0; (i < GUI_COUNTOF(_apData)) && (i < MaxItems); i++) {
    GUI_JPEG_GetInfo(_apData, _aSize, &Info);
    /* 通过函数GUI_MEMDEV_CreateFixed申请7张图片所需的控件 */
    *(phMem + i) = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, Info.XSize, Info.YSize, GUI_MEMDEV_NOTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, &LCD_API_ColorConv_888);
    if (*(phMem + i) == 0) {
      return 1;
    /* 选择使用刚才申请的内存空间*/
    GUI_MEMDEV_Select(*(phMem + i));
    /* 将图片画到内存空间里面 */
    GUI_JPEG_Draw(_apData, _aSize, 0, 0);
/* 清除 */
GUI_MEMDEV_Select(0);
  * Create memory devices for the 6 narrow outer p_w_picpath
  for (i = 0; i < 6; i++) {
    *(phMemNarrow + i) = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 60, 120, GUI_MEMDEV_NOTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, &LCD_API_ColorConv_888);
    if (*(phMemNarrow + i) == 0) {
      return 1;
  return 0;
4.  _DrawScreenAnimated
此函数是这个例子里面最重要的部分,这个函数有一点必须要注意,图像在实际显示区和虚拟显示区
都做了输出,而且输出的图像是一样的,只是节拍不太一样,从下面的这个图可以看出,请仔细看中间
显示的那幅图就可以。
static void _DrawScreenAnimated(GUI_MEMDEV_Handle * phMem, GUI_MEMDEV_Handle * phMemNarrow, int MaxItems, int Index) {
  static int ScreenIndex = 1;
  int i, j, yOff, aIndex[8];
  int TimeStart, aTimeUsed[GUI_COUNTOF(_aParaL)];
  *  Initialize index
  for (i = GUI_COUNTOF(aIndex) - 1; i >= 0; i--) {
    /* 每次通过不同的index得到7张图片不同的显示顺序 */
    aIndex = (Index++) % MaxItems;
  *   Do screen animation
  /* 下面的for循环实现图片的动态切换效果 */
  for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aParaL); i++) {
    GUI_SetClipRect(&_aRect[ScreenIndex]);
    TimeStart = GUI_GetTime();
    * On first iteration store outer p_w_picpath into memory devices
    * for later use
    * 第一次迭代的时候,先将相应的图片放入到相应的内存设备中
    if (i == 0) {
      for (j = 0; j < 6; j++) {
        GUI_MEMDEV_Select(*(phMemNarrow + j));
        GUI_SetBkColor(0xFFFFFF);
        GUI_ClearRect(0, 0, 59, 119);
        /* 这个地方大家摸索一下逻辑关系,有一点要特别的注意phMemNarrow + 0和phMemNarrow + 5是存的相同的图片
             为什么存的相同的图片,大家看一下实验效果理解一下。
        if (j < 3) {
        /* 放到左侧的三幅图  0,1,2 =》 0,6,5 */
          _DrawPerspective(*(phMem + aIndex[0 + j]), 0, 0, 120,  80,  60);
        } else {
       /* 放到右侧的三幅图  5,6,7 =》 2,1,0  */
          _DrawPerspective(*(phMem + aIndex[2 + j]), 0, 0,  80, 120,  60);
    yOff = 50;
    * Manage background
    GUI_SetBkColor(0xFFFFFFFF);
    GUI_ClearRect(0, _ayOffScreen[ScreenIndex] + yOff, 319, _ayOffScreen[ScreenIndex] + 169 + yOff);
    * Draw 3 p_w_picpath at the left side
    GUI_MEMDEV_WriteAt(*(phMemNarrow + 0), -35 + _axOffPicture,  _ayOffScreen[ScreenIndex] + 25 + yOff);
    GUI_MEMDEV_WriteAt(*(phMemNarrow + 1), - 5 + _axOffPicture,  _ayOffScreen[ScreenIndex] + 25 + yOff);
    GUI_MEMDEV_WriteAt(*(phMemNarrow + 2),  25 + _axOffPicture,  _ayOffScreen[ScreenIndex] + 25 + yOff);
    * Draw 3 p_w_picpath at the right side
    GUI_MEMDEV_WriteAt(*(phMemNarrow + 5), 265 + _axOffPicture,  _ayOffScreen[ScreenIndex] + 25 + yOff);
    GUI_MEMDEV_WriteAt(*(phMemNarrow + 4), 235 + _axOffPicture,  _ayOffScreen[ScreenIndex] + 25 + yOff);
    GUI_MEMDEV_WriteAt(*(phMemNarrow + 3), 205 + _axOffPicture,  _ayOffScreen[ScreenIndex] + 25 + yOff);
    * Draw fade-in/fade-out effect
    /* 下面的函数说白了就是第三张下面第四章在上面,大于9以后反过来 */
    if (i < 9) {
      _DrawPerspective(*(phMem + aIndex[3]), 55 + _aParaL.xOff, _ayOffScreen[ScreenIndex] + yOff + _aParaL.yOff, _aParaL.h0, _aParaL.h1, _aParaL.w);
      _DrawPerspective(*(phMem + aIndex[4]), 85 + _aParaR.xOff, _ayOffScreen[ScreenIndex] + yOff + _aParaR.yOff, _aParaR.h0, _aParaR.h1, _aParaR.w);
    } else {
    * Wait a while (if required)
    aTimeUsed = GUI_GetTime() - TimeStart;
    if (aTimeUsed < MIN_TIME_PER_PICTURE) {
      GUI_Delay(MIN_TIME_PER_PICTURE - aTimeUsed);
    * Manage screen origin
    /* 实现实际显示区和虚拟显示区的切换 */
    ScreenIndex += 1;
    if (ScreenIndex == 2) {
      ScreenIndex = 0;
    GUI_SetOrg(0, _ayOffScreen[ScreenIndex ^ 1]);
这个例子就分析到这里。
发表于 2013-10-19 14:12:54 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2013-10-19 14:14:19 | 显示全部楼层
[s:151] 顶起
发表于 2013-10-19 14:14:38 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-10-19 14:14:43 | 显示全部楼层
周末了休息一下
天天向上
发表于 2013-10-19 14:14:58 | 显示全部楼层
支持汉子哥
发表于 2013-10-19 14:20:43 | 显示全部楼层
[s:151] 跟不上脚步了
发表于 2013-10-19 14:55:22 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-10-19 16:56:17 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2013-10-19 17:00:59 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:150]
发表于 2013-10-19 17:23:39 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2013-10-19 23:23:38 | 显示全部楼层
[s:142] 最近正在耍,看看学习学习
发表于 2013-10-20 10:11:26 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2013-10-21 08:46:45 | 显示全部楼层
学习,收录下[s:141]
发表于 2013-10-21 09:00:00 | 显示全部楼层
[s:148]
发表于 2013-10-21 12:56:14 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-10-21 17:31:29 | 显示全部楼层
支持楼主分享
发表于 2013-10-21 20:53:50 | 显示全部楼层
牛逼,这个必须要顶起![s:151]
发表于 2013-10-22 09:25:58 | 显示全部楼层
学习学习[s:141]
发表于 2013-10-22 17:00:14 | 显示全部楼层
我下载来看看工 工
发表于 2013-10-22 22:06:23 | 显示全部楼层
看看先[s:151]
发表于 2013-10-24 17:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-28 10:47:38 | 显示全部楼层
谢谢额 ,先看看
lcptw
发表于 2013-10-28 12:03:05 | 显示全部楼层
upup[s:141] [s:139]
lcptw
发表于 2013-10-28 17:32:08 | 显示全部楼层
之前做记录仪界面我也是使用这个工具。
发表于 2013-10-29 09:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-30 17:14:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
发表于 2013-11-2 00:43:42 | 显示全部楼层
[s:141]
发表于 2013-11-5 21:20:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-5 21:37:07 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2013-11-5 22:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-11 17:24:17 | 显示全部楼层
[s:151][s:151]
太強大了~
发表于 2013-11-12 17:27:00 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2013-11-12 21:51:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-11-12 23:50:44 | 显示全部楼层
期待,再期待。
发表于 2013-11-15 09:11:20 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-11-15 14:09:10 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]
发表于 2013-11-25 21:58:22 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2013-11-26 11:32:43 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-11-26 20:08:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 06:09 , Processed in 3.036037 second(s), 33 queries .
