查看: 5923|回复: 9
从SD拷贝文件到U盘?
超越昨天
发表于 2016-4-25 10:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求SD卡中文件拷贝到外接U盘中的例程,我的文件是CVS格式。
1)现在是SD卡驱动部分已调试成功,USB没有调试成功能。
2)平台是UCOS2+FATFS。
望知道的人多多指教。
发表于 2016-4-26 00:54:15 | 显示全部楼层
先把USB调试成功,复制文件好弄。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:28:36 | 显示全部楼层
eric2013:先把USB调试成功,复制文件好弄。 (2016-04-26 00:54)
USB已调的差不多,复制文件能不能说一下思路?
发表于 2016-4-27 01:25:08 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/open.html
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-4-27 11:48:48 | 显示全部楼层
eric2013:http://elm-chan.org/fsw/ff/en/open.html
 (2016-04-27 01:25)
明白了,谢谢!
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:00:18 | 显示全部楼层
再问一下,我需要与电脑连接,也需要与U盘连接的话,如果分别用两个USB端口(PA11PA12与PB14PB15)可以实现吗,
发表于 2016-4-29 14:52:51 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:再问一下,我需要与电脑连接,也需要与U盘连接的话,如果分别用两个USB端口(PA11PA12与PB14PB15)可以实现吗, (2016-04-29 14:00)
不可以同时使用,可以内部程序做切换,STM32内核只有一个USB,只是表现为有两个USB口可以使用。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-5-12 09:02:35 | 显示全部楼层
 (2016-04-27 01:25)
请问这个复制文件的例程能不能提供一个下载链接?
发表于 2016-5-12 09:52:09 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:请问这个复制文件的例程能不能提供一个下载链接? (2016-05-12 09:02)
没有具体的例子,就用上面3楼的截图内容就行。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:16:28 | 显示全部楼层
eric2013:
我现在参考例程《μCOS-III+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB综合程序V1.2d\\Project\\MDK-ARM(uV4)》,也是用触摸屏上的两个按钮分别用USB连接到电脑与U盘。
现在连接电脑正常,可以在电脑上显示SD卡里的内容,但连接U盘时,开死机,原因是一直在响应中断。不知道为什么?
几点说明:
1)USB中断及初始化程序参照例程
2)USE_USB_OTG_HS与USE_USB_OTG_FS都配置过,效果一样,还是不行。
3)连接电脑里DP需要上拉,连接U盘时DP需要上拉不?
GMT+8, 2026-10-26 00:20 , Processed in 0.181751 second(s), 24 queries .
