查看: 5050|回复: 2
[μCOS-III] 任务内建信号量函数OSTaskSemPend可以放在子函数里面吗?
发表于 2016-4-24 12:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以把OSTaskSemPend()函数放到一个子函数里面,然后在OS任务中调用。
void SubFunction()
      OSTaskSemPend(...);
void OSTask1(void)
    SubFunction()
这时,在另一个任务中,可以向OSTask1发送内建的信号量吗?
void MyISR(void)
   OSTaskSemPost( OSTask1TCB);
上面这种用法正确吗?
还是应该用OS的内核对象,用全局变量OSSem来实现这种方式?
发表于 2016-4-24 12:45:44 | 显示全部楼层
可以的,没问题。
 楼主| 发表于 2016-4-24 12:54:35 | 显示全部楼层
谢谢,我调试了一下,总是阻塞在pend里面,如果这种用法正确的话,应该是我的定时器没有配置好,我再检查一下代码吧。
GMT+8, 2026-11-23 08:15 , Processed in 1.039707 second(s), 24 queries .
