查看: 4524|回复: 5
[emWin] 关于外扩SRAM
发表于 2016-4-22 21:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大大,STM32F103ZET6外扩IS61LV51216BLL的SRAM,SRAM的片选不能用NE2么,同样的程序,使用NE2读数写数都不正确,换用NE3做片选的板子就OK,这是为什么?
发表于 2016-4-22 23:23:05 | 显示全部楼层
我认为这个看参考手册肯定有结果
 楼主| 发表于 2016-4-22 23:48:30 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:我认为这个看参考手册肯定有结果 (2016-04-22 23:23)
看了数据收的,没找到说NE2不可以的啊!!难道NE2真不能做SRAM的片选?
发表于 2016-4-23 00:59:45 | 显示全部楼层
NE2没问题,发SRAM的原理图和SRAM的驱动程序看看。
 楼主| 发表于 2016-4-23 11:33:07 | 显示全部楼层
@eric2013
      程序和原理图如下,很奇怪的是,再使用NE2的板子上初始化SRAM后读0x64000000,数据是00 13 0013 00 13……这样的数据,写数据0x0000后,读数据是00 xx 00 xx……(XX貌似随机的),我开始怀疑芯片问题,但把两个板子的芯片换了依然是这样的。同样的程序,在NE3那块板子上,写数读数都正确。
#define Bank1_SRAM2_ADDR    ((u32)(0x64000000))
//初始化外部SRAM
void FSMC_SRAM_Init(void)
      FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
    FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
    /* 配置SRAM数据线 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                                GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
                                GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    /* 配置SRAM 地址线 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
    /* 配置 NOE 和 NWE */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5;
    /* 配置 NE2 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    /* 配置 NBL0, NBL1 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    /* 配置FSMC */
    p.FSMC_AddressSetupTime = 0;
    p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
    p.FSMC_DataSetupTime = 3;           /* 根据SRAM的最大速度进行调整  */
    p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
    p.FSMC_CLKDivision = 0;
    p.FSMC_DataLatency = 0;
    p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
    FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
    FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
    /*!< Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
    FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);
//在指定地址开始,连续写入n个字节.
//pBuffer:字节指针
//WriteAddr:要写入的地址
//n:要写入的字节数
void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)
    for(;n!=0;n--)
        *(vu8*)(Bank1_SRAM2_ADDR+WriteAddr)=*pBuffer;
        WriteAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
        pBuffer++;
//在指定地址开始,连续读出n个字节.
//pBuffer:字节指针
//ReadAddr:要读出的起始地址
//n:要写入的字节数
void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)
    for(;n!=0;n--)
        *pBuffer++=*(vu8*)(Bank1_SRAM2_ADDR+ReadAddr);
        ReadAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
发表于 2016-4-24 00:52:23 | 显示全部楼层
看你的配置没问题啊,是不是这个板子的103ZET6没有焊接好。
GMT+8, 2026-11-23 08:16 , Processed in 1.320115 second(s), 24 queries .
