查看: 6265|回复: 6
[有问必答] 求助!求帮忙!
发表于 2016-4-18 11:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的一块STM32F407板,板上有CH340T芯片,开发板上引出5V给自制的stm32F407板供电。插上USB线,电脑不停的显示usb无法识别。不给STM32F407板供电(即整个系统只有USB给CH340T供电),电脑能识别CH340T芯片。这是为什么??不能识别时晶振波形如图: WP_20160418_11_01_35_Pro.jpg
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:38:26 | 显示全部楼层
如何我把串口部分的初始化程序注释掉,刚开始能识别CH340T,过一段时间也会出现无法识别的现象,不知道究竟是来自哪的干扰??求大神分析
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:51:44 | 显示全部楼层
CH340T原理图
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:53:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-18 18:31:49 | 显示全部楼层
问题基本查找到了,就是串口资源冲突。很奇怪。我的程序开了串口1、2、4、5,USB连接异常,不停的显示usb无法识别。当只开串口1、2时,正常。当只开串口4、5时,异常。有大神能解释下为什么吗?
发表于 2016-4-19 01:42:02 | 显示全部楼层
没有太看懂楼主的硬件设计,你的串口1、2、4、5是只有5跟CH340连接吗,还是手动切换测试的。
 楼主| 发表于 2016-4-20 08:21:08 | 显示全部楼层
eric2013:没有太看懂楼主的硬件设计,你的串口1、2、4、5是只有5跟CH340连接吗,还是手动切换测试的。 (2016-04-19 01:42)
串口1,2,4连max3232,各有各的用处,串口5通过ch340t与电脑相连,4个串口各有各的功能
GMT+8, 2026-11-28 14:01 , Processed in 1.713751 second(s), 27 queries .
