查看: 7919|回复: 11
[FatFs] FATFS建立以日期命令的文件
超越昨天
发表于 2016-4-11 09:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是FATFS,想每天建一个TXT文件,并且以日期命令。例如:2016-4-10.TXT。这个应该怎么实现,日期时钟我都有。请高手指教。
发表于 2016-4-11 15:36:10 | 显示全部楼层
获取了RTC时间后,用时间名字创建txt文本,可以参考我们V4板子里面的FatFS例子,里面有文件的创建方法。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:51:04 | 显示全部楼层
eric2013:获取了RTC时间后,用时间名字创建txt文本,可以参考我们V4板子里面的FatFS例子,里面有文件的创建方法。 (2016-04-11 15:36)
请问eric2013是不是记错了,V4里没有用FATFS而是用的FLSHFS。
发表于 2016-4-12 13:10:22 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:请问eric2013是不是记错了,V4里没有用FATFS而是用的FLSHFS。 (2016-04-12 11:51)
在裸机例子里面。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:18:28 | 显示全部楼层
谢谢!已经可以建好了。现在有个问题咨询你,因为我一条记录是53个字节,目前是生成一条存一条,这样SD卡的擦写次数是很多的。
如果我创一个512字节的缓存,记录到512字节再存,这样肯定会好一点,但就是在还没有保存记录的时候突然断电了,记录就会丢失。不知道FATFS能不能解决这方面的问题?
发表于 2016-4-13 14:11:45 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
FatFS不支持掉电保护,发生掉电的话,丢数据是小事,最怕的是FAT表损坏,一旦损坏整个卡的数据就废了。
FatFS官网的话,有一些尽量降低掉电损害的策略。
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html#fs3
发表于 2016-4-14 08:53:00 | 显示全部楼层
eric2013:FatFS不支持掉电保护,发生掉电的话,丢数据是小事,最怕的是FAT表损坏,一旦损坏整个卡的数据就废了。
....... (2016-04-13 14:11)
最新的fatfs有文档没?
发表于 2016-4-14 10:04:40 | 显示全部楼层
回 mewan 的帖子
mewan:最新的fatfs有文档没? (2016-04-14 08:53)
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
或者下载最新0.12版本的软件包,里面有离线版本的手册。
或者从我们论坛下载最新的0.12软件包
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18622
发表于 2018-8-14 16:52:40 | 显示全部楼层
请问一下怎么创建创建的,const char* 类型怎么处理,我传递进去了,一直无法创建
发表于 2018-8-15 01:19:05 | 显示全部楼层
你是那个创建有问题,文件名吗,直接fprintf转换时间值为字符即可,然后作为文件名.
char buf[50]
sprintf(buf, "%04d-%02d-%02d.txt",  shi,  fen,  miao);
f_open(xxxx, (const char*)buf,   xxxx)
发表于 2018-8-15 10:26:08 | 显示全部楼层
char buf[50]
已解决。自己基础太差了哈哈。硬汉哥是不是参加rt_thread的网络编程训练营了
发表于 2018-8-15 11:45:02 | 显示全部楼层
没有哦,我们暂时没有搞RTT的计划
GMT+8, 2026-10-25 03:49 , Processed in 0.287083 second(s), 27 queries .
