查看: 8901|回复: 15
求助 移植安富莱示波器遇到的问题
发表于 2016-4-8 10:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用其他开发板移植了安富莱电子的示波器 移植后发现:
1 只能用stlink调试的时候可以运行 退出调试后程序死机 找不到原因
2 触摸屏在程序刚启动的时候有用,一会之后失效 不能触摸
请论坛里的高手给提供点解决思路。
现将源码贴出来 恳请指正 基于uCOS-III+STemWin+FatFS+ARM_DSP_Lib的示波器源码.zip (31.75 MB, 下载次数: 494)
发表于 2016-4-8 11:20:48 | 显示全部楼层
移植这个示波器有个地方要注意,就是emWin的动态内存使用的外部高速SRAM。你看看你移植的是不是这里的问题。
 楼主| 发表于 2016-4-8 11:48:33 | 显示全部楼层
嗯 我用了外部的sram 不过是1M的sram 不是2M的
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:05:00 | 显示全部楼层
触摸屏 给人的感觉就是要一直按着屏幕 使屏幕处于按下状态 这样才可以触摸 但是松开一会再按就没有反应了   我想是不是一段时间 没有按压 触摸屏 调用函数就会失效 请大牛解答一下
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:10:33 | 显示全部楼层
单步调试发现 GUI_TOUCH_Exec();    这个函数是一直运行的
发表于 2016-4-9 14:10:19 | 显示全部楼层
回 zailushang 的帖子
zailushang:单步调试发现 GUI_TOUCH_Exec();    这个函数是一直运行的     (2016-04-08 12:10)
V5的没有用到这个函数GUI_TOUCH_Exec();
 楼主| 发表于 2016-4-9 14:49:10 | 显示全部楼层
eric2013:V5的没有用到这个函数GUI_TOUCH_Exec(); (2016-04-09 14:10)
嗯 我知道 但是看了官方的例子 都是这么移植触摸屏的。我看了们的移植方法 就是给触摸屏的那个结构体更新数据,实现结果是一样的啊
V5 用的是25M的晶振 我使用的是8M  理论上只修改
#define PLL_M      25   为  #define PLL_M      8
和   #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000)  为   #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)
不就好了吗? 为什么修改之后代码直接不运行?
发表于 2016-4-10 08:32:05 | 显示全部楼层
回 zailushang 的帖子
zailushang:嗯 我知道 但是看了官方的例子 都是这么移植触摸屏的。我看了们的移植方法 就是给触摸屏的那个结构体更新数据,实现结果是一样的啊
#define PLL_M      25   为   .. (2016-04-09 14:49)
帮不上了,你再逐步的排查下。
 楼主| 发表于 2016-4-10 10:46:22 | 显示全部楼层
eric2013:帮不上了,你再逐步的排查下。 (2016-04-10 08:32)
嗯 正在找原因
发表于 2016-5-16 16:35:15 | 显示全部楼层
哥们你好啊, 我也是移植V5的程序到其他的开发板上,
最近几天刚移植好 emwin 和 触摸,
只是 lcd屏幕会闪屏, 不知道你有没有遇到这个问题。
动态内存分配的已经不少了,有100K,
发表于 2016-5-16 16:36:03 | 显示全部楼层
动态内存分配的已经不少了,有100K,
 楼主| 发表于 2016-6-9 15:33:43 | 显示全部楼层
回 bbssuiji 的帖子
bbssuiji:哥们你好啊, 我也是移植V5的程序到其他的开发板上,
动态内存分配的已经不少了,有100K,  (2016-05-16 16:35)
不好意思才看到  我没有遇到这个问题
 楼主| 发表于 2016-6-9 15:37:57 | 显示全部楼层
现在找到问题 结个贴
1 问题一已经找到 发现是安富莱在写delay_us()函数中没有禁止任务调度的函数,刚开始执行的时候,先禁止任务调度 延时完成之后再恢复任务调度 这样就解决问题了
2 这个问题还没有解决  不过后来换成电阻触摸屏了 驱动函数也是移植别人的 暂时避开了这个问题  但是个人感觉还是底层的触摸驱动哪块有问题 我也没有深究
希望对其他人有帮助
发表于 2016-8-25 22:58:10 | 显示全部楼层
我手头刚好有一块f407板子,一直发现楼主提到的问题2。
跟踪发现堆栈分配小了,我新建了一个触摸任务就OK!
发表于 2021-4-17 13:57:19 | 显示全部楼层
我想请问一下,基于安富莱开发板做示波器,资料里说用外部的SRAM做STemQin的动态内存,如果没有外部SRAM,有什么办法能程序正常运行?
发表于 2021-4-17 14:33:22 | 显示全部楼层
林燕娟 发表于 2021-4-17 13:57
我想请问一下,基于安富莱开发板做示波器,资料里说用外部的SRAM做STemQin的动态内存,如果没有外部SRAM, ...
为了更好的刷新emWin的波形,使用的外部SRAM做的emWin动态内存区,防止波形撕裂感和闪烁感。
如果你没有SRAM,可以使用此贴比较早期的实现方案
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 2373&extra=page%3D1
GMT+8, 2026-11-24 06:13 , Processed in 0.700935 second(s), 27 queries .
