查看: 4135|回复: 3
[emWin] 无法设置按钮背景颜色
发表于 2016-4-6 22:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  WM_HWIN IDGUI_A4;
    /* 创建短信窗口 */
    WinPara.GUIA3 = WM_CreateWindowAsChild(
                    0,
                    WinPara.yPosWin,
                  0,
                    WinPara.ySizeWin,
                    WM_HBKWIN,
                    WM_CF_SHOW | WM_CF_MEMDEV,
                    _cbMesgWinA4,
                    sizeof(WIN_PARA *)
                    IDGUI_A4 = BUTTON_CreateEx(80,170, 83, 34, WinPara.GUIA3, WM_CF_SHOW,TEXT_CF_VCENTER|TEXT_CF_TOP, GUI_ID_TEXT5);
                    BUTTON_SetBkColor(IDGUI_A4,BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_RED);//设置按钮背景颜色
                    BUTTON_SetText(IDGUI_A4,"888");
发表于 2016-4-7 01:33:25 | 显示全部楼层
使用的那个版本,如果是emWin5.28极其以上版本的话,修改button颜色是没用的,因为从这个版本开始,皮肤色是自动使能的。
如果想设置button的颜色的话,可以在GUI_Init()函数调用后,调用BUTTON_SetDefaultSkinClassic()即可
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:28:38 | 显示全部楼层
eric2013:使用的那个版本,如果是emWin5.28极其以上版本的话,修改button颜色是没用的,因为从这个版本开始,皮肤色是自动使能的。
如果想设置button的颜色的话,可以在GUI_Init()函数调用后,调用BUTTON_SetDefaultSkinClassic()即可 (2016-04-07 01:33)
BUTTON_SetDefaultSkinClassic()函数怎样使用的    只有 默认皮肤
发表于 2016-4-8 01:40:58 | 显示全部楼层
回 pengzisheng 的帖子
pengzisheng:BUTTON_SetDefaultSkinClassic()函数怎样使用的    只有 默认皮肤 (2016-04-07 10:28)
GUI_Init()函数后调用BUTTON_SetDefaultSkinClassic()即可。直接调用就行,这个函数是没有形参的。
GMT+8, 2026-11-23 08:16 , Processed in 1.022609 second(s), 24 queries .
