查看: 4691|回复: 7
[μCGUI] edit控件调用对话框
学习
发表于 2016-3-28 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我的目的是想   当我点击edit控件使其获得焦点后,弹出对话框,用的ucguibuilder做的界面
    case GUI_ID_EDIT0:
                    switch(NCode)
                        case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                            OnEditClicked(pMsg);
                    break;      //这是edit控件的click事件
我做了一个输入的界面如下:
       WM_HWIN CreatenumberDlg(void)
    WM_HWIN hWin;
    hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbnumberCallback, WM_HBKWIN, 0, 0);
    return hWin;
这个函数怎么用,才能达到调用的目的
void OnEditClicked(WM_MESSAGE * pMsg)
发表于 2016-3-29 00:47:34 | 显示全部楼层
OnEditClicked(pMsg);这个没用,这种形式是用uCGUIBuilder时生成的一种函数,你可以直接把函数CreatenumberDlg添加在这就行,把OnEditClicked(pMsg);删掉。
学习
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:43:26 | 显示全部楼层
eric2013:OnEditClicked(pMsg);这个没用,这种形式是用uCGUIBuilder时生成的一种函数,你可以直接把函数CreatenumberDlg添加在这就行,把OnEditClicked(pMsg);删掉。 (2016-03-29 00:47)
您好,为什么我的没有反应呢?
对话框没问题,我用button控件可以调用这个对话框,
edit控件获得焦点后没有反应
发表于 2016-3-30 02:26:45 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:您好,为什么我的没有反应呢?
edit控件获得焦点后没有反应
 (2016-03-29 09:43)
把游标显示出来,看看是不是触摸到这个位置了。有聚焦的话,应该是点击到了。
学习
 楼主| 发表于 2016-3-30 14:53:50 | 显示全部楼层
eric2013:把游标显示出来,看看是不是触摸到这个位置了。有聚焦的话,应该是点击到了。 (2016-03-30 02:26)
我是在主函数里调用了游标,所以游标是一直存在的
发表于 2016-3-31 01:26:19 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:我是在主函数里调用了游标,所以游标是一直存在的 (2016-03-30 14:53)
那按说不应该出现这种情况。
学习
 楼主| 发表于 2016-4-1 08:51:08 | 显示全部楼层
help[s:152]
一起来学习
发表于 2016-4-1 09:57:09 | 显示全部楼层
函数贴出来看,好找问题
求支援
GMT+8, 2026-11-23 08:16 , Processed in 1.341540 second(s), 24 queries .
