查看: 5692|回复: 1
[J-Link] JLINK出现错误:invaid rom table 解决办法
发表于 2016-3-25 11:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个错误,通过两个方面解决,一个是降低JLINK的下载速度,另一个是下载线,下载线的距离不要太长。
 楼主| 发表于 2018-6-23 12:03:45 | 显示全部楼层
STLINK也会出现上面问题,解决办法是升级下STLINK本身的固件看看,电脑端驱动也升级下。
使用新版的:https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... ypeid%26typeid%3D85
还是不行的话,换个下载器试试,昨天解决了一个客户问题,通过换一个下载器解决。
另外就是下面的这种现象也可以通过上面的几种方法依次测试下
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 0.994043 second(s), 27 queries .
