查看: 4038|回复: 6
[emWin] 请问如何实现文字任意角度旋转
发表于 2016-3-18 17:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图中所示,表盘上的数字需要跟着表盘旋转,有什么方法可以使数字以任意角度旋转吗?请大家帮帮忙
[s:152]
发表于 2016-3-18 17:40:02 | 显示全部楼层
参看这个例子,把背景做成图片,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5691
 楼主| 发表于 2016-3-18 22:45:52 | 显示全部楼层
eric2013:参看这个例子,把背景做成图片,https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5691
 (2016-03-18 17:40)
我也考虑过用背景图片,但是存在两个问题,一是这个不是标准的圆,一个半圆才显示4度,而是我用的f103VE,不知道刷图片速度能不能跟上来,因为我每10ms需要读一次串口,再加上刷图片,估计够呛啊。
发表于 2016-3-19 00:26:43 | 显示全部楼层
回 cingcing 的帖子
cingcing:我也考虑过用背景图片,但是存在两个问题,一是这个不是标准的圆,一个半圆才显示4度,而是我用的f103VE,不知道刷图片速度能不能跟上来,因为我每10ms需要读一次串口,再加上刷图片,估计够呛啊。 (2016-03-18 22:45)
F103跑不起旋转的图片,估计会卡些,因为要不断的计算新的旋转位置。
你可以考虑用别的方法试试,那个刻度需要选择不,仅那几个刻度值和指针需要选择的话,有些搞头。
 楼主| 发表于 2016-3-19 09:57:25 | 显示全部楼层
eric2013:F103跑不起旋转的图片,估计会卡些,因为要不断的计算新的旋转位置。
 (2016-03-19 00:26)
昨天移植到开发板上面,太卡了,因为每个刻度都是需要实时计算角度,三角函数会涉及到浮点运算,F103不支持浮点运算,所以效率很低,而且我没用外部的SRAM,旋转界面卡顿。
发表于 2016-11-15 09:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-15 09:46:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 0.543401 second(s), 24 queries .
