查看: 42062|回复: 173
[emWin教程入门篇] 第十三期 :2-D图形库之基本绘图(初学者必看)
发表于 2013-10-5 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:pdf版60期emWin教程已经发布:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
                  armfly-x2,x3,v2,v3,v5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
      本期主要2-D图形库的基本绘图方法,整体来说比较的简单,但很适合初学的兄弟看。这些图形库是
基于快速高效的算法。当前,只有GUI_DrawArc()函数需要浮点计算,这些函数用PC端的emWin模拟器
联系就行,不需要在开发板上面做,太麻烦。
      基本绘制例程可以在显示器中的任意位置绘制单个点、水平线和垂直线以及图形。所有可用的绘制模
式均能使用。由于大多数应用程序会频繁调用这些例程,因此对它们的速度尽可能进行了优化。例如,水
平线和垂直线函数不需要使用单点例程。
本期分为四个小节:
13. 1  画笔大小
13. 2  基本绘制例程
13. 3  Alpha混合
13. 4  实验总结
13. 1  画笔大小
GUI_GetPenSize()   返回当前的画笔大小 (像素)。
GUI_SetPenSize()    设置画笔大小 (像素)。
画笔大小决定以下矢量绘制操作的厚度:
• GUI_DrawPoint()
• GUI_DrawLine()
• GUI_DrawLineRel()
• GUI_DrawLineTo()
• GUI_DrawPolyLine()
• GUI_DrawPolygon()
• GUI_DrawEllipse()
• GUI_DrawArc()
这里要切记画笔大小只支持上面的几个2D绘图函数,有些是不支持的,下面以GUI_DrawLine()举一个例子,
这个例子直接复制到emWin工程下面就可以跑的,主要是画三条不同粗细的直线。
#include "GUI.h"
void MainTask(void) {
    GUI_Init();
    GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);  /* 设置背景颜色 */
    GUI_Clear();                              /* 这里只要清屏了,上面设置背景颜色才能起到作用 */
    GUI_CURSOR_Show();             /* 显示游标 */
    GUI_SetColor(GUI_RED);         /* 设置画笔颜色 */
    GUI_SetPenSize(1);                 /* 设置画笔大小 */
    GUI_DrawLine(0,                     /* X起始位置      */
                             10,                  /* Y起始位置      */
                             200,                /* X结束位置      */
                             10);                /* Y结束位置      */
    GUI_SetPenSize(4);
    GUI_DrawLine(0, 100, 200, 100);
    GUI_SetPenSize(8);
    GUI_DrawLine(0, 200, 200, 200);
    while(1)
        GUI_Delay(100);
显示效果如下
13. 2  基本绘制例程
emWin支持的2D基本绘图函数有如下的几个,我这里就不跟大家一一举例了,举几个典型的
函数用法。
下面这个例程主要用到以下几个函数
GUI_DrawGradientRoundedH()      绘制用水平颜色梯度填充的圆角矩形。
GUI_DrawRectEx()                            在当前窗口中的指定位置绘制矩形。
GUI_DrawRoundedFrame()             在当前窗口中的指定位置绘制指定宽度的圆角框。
GUI_FillRoundedRect()                    在当前窗口中的指定位置绘制填充的圆角矩形。
程序和演示效果分别如下:
#include "GUI.h"
void MainTask(void)
    GUI_RECT Rect = { 120, /* Upper left X-position. */
                                        0, /* Upper left Y-position. */
                                   219, /* Lower right X-position. */
                                     99};/* Lower right Y-position. */
    GUI_Init();
    GUI_DrawGradientRoundedH(0, 0, 99, 99, 25, 0x0000FF, 0x00FFFF);
    GUI_DrawRectEx(&Rect);
    GUI_DrawRoundedFrame(0, 110, 99, 210, 20, 10);
    GUI_FillRoundedRect( 120, 110, 219, 210, 20);
    while(1)
        GUI_Delay(100);
13. 3  Alpha混合
Alpha混合是个好东西,有了这个绘制出来的界面才能更加的华丽,下面详细的介绍一下。
Alpha混合是一种合并前景图像与背景来创建半透明效果的方法。Alpha值决定可见的像
素数以及背景透露的像素数。
颜色信息
emWin内部适用于32位的颜色信息:
• 0-7位:红色
• 8-15位:绿色
• 16-23位:蓝色
• 24-31位:Alpha信息
Alpha值为0表示不透明,值为255表示完全透明。
工作原理
Alpha混合完全自动执行。唯一需要做的就是使用GUI_EnableAlpha()启用Alpha混合。
在此,8位以上的颜色信息将作为Alpha值管理。下面举一个例子
#include "GUI.h"
void MainTask(void)
    GUI_Init();
    GUI_EnableAlpha(1);                   /* 启用或禁用自动Alpha混合 */
    GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);   /* 设置背景颜色 */
    GUI_SetColor(GUI_BLACK);       /* 设置字体显示颜色 */
    GUI_DispStringHCenterAt("Alphablending", 45, 41);
     /* 显示带alpha效果的填充矩形 */
    GUI_SetColor((0x40uL << 24) | GUI_RED);
    GUI_FillRect(0, 0, 49, 49);
    GUI_SetColor((0x80uL << 24) | GUI_GREEN);
    GUI_FillRect(20, 20, 69, 69);
    GUI_SetColor((0xC0uL << 24) | GUI_BLUE);
    GUI_FillRect(40, 40, 89, 89);
    while(1)
        GUI_Delay(100);
显示效果如下
说一下这个函数GUI_SetAlpha(),这个函数基本处于弃用的状态,主要以上面说的那个函数为主。
该函数设置用于所有后续绘制操作的Alpha值。参数Alpha值为0表示不透明(禁用Alpha混合),
值为255表示完全透明 (不可见)。
请注意,软件Alpha混合会增加CPU负荷。此外,强烈建议在绘制操作完成后,将Alpha值设回
默认值。下面针对这个函数举一个例子。
GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmarmfly =
    198, // xSize
    80,  // ySize
   792, // BytesPerLine
    32,  // BitsPerPixel
   (unsigned char *)_acarmfly,  // Pointer to picture data
   NULL,  // Pointer to palette
   GUI_DRAW_BMP8888
void MainTask(void)
     int i;
    GUI_Init();
    /* 绘制蓝色填充的圆圈 */
    GUI_SetColor(GUI_BLUE);
    GUI_FillCircle(100, 50, 49);
    /* 绘制一个圆体 */
    GUI_SetColor(GUI_YELLOW);
    for (i = 0; i < 100; i++)
         U8 Alpha;
        Alpha = (i * 255 / 100);
        GUI_SetAlpha(Alpha);
        GUI_DrawHLine(i,             /* Y位置 */
                                   100 - i,   /* X起始位置 */
                                   100 + i);  /* X结束位置 */
   GUI_SetAlpha(0x80);
    GUI_DrawBitmap(&bmarmfly, 30, 30);
    GUI_SetColor(GUI_MAGENTA);
    GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
    GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
    GUI_DispStringHCenterAt("Alphablending", 100, 3);
    GUI_SetAlpha(0); /* Set back to default (opaque) */
    while(1)
          GUI_Delay(100);
显示效果如下:
由于这个例子用到了图片数据,数据还挺多,这里就不贴出了,提供一个文件。
GUIDEMO_Start.zip (11 KB, 下载次数: 301)
关于alpha函数还有如下两个函数
GUI_SetUserAlpha()             设置其他值以用于计算要使用的实际Alpha值。
GUI_RestoreUserAlpha()     恢复用户Alpha混合之前的状态。保存在所指向的结构中。
看函数说明不好看懂,下面也举一个例子
#include "GUI.h"
void MainTask(void)
    GUI_ALPHA_STATE AlphaState;
    GUI_Init();
    GUI_EnableAlpha(1);
    GUI_Clear();
    GUI_SetUserAlpha(&AlphaState, 0xC0);
    GUI_SetColor(GUI_GREEN);
    GUI_RestoreUserAlpha(&AlphaState);
    while(1)
        GUI_Delay(100);
显示效果如下:
13. 4  实验总结
    整体上来说本实验不难,多练习就行,有时候想做出比较华丽的界面还得靠这些函数
发表于 2013-10-11 16:41:15 | 显示全部楼层
沙发。。。。
天天向上
发表于 2013-10-11 16:41:49 | 显示全部楼层
终于又更新了,继续学习 [s:151]
发表于 2013-10-11 16:42:17 | 显示全部楼层
very good
代码不规范,亲人两行泪!
天空没有镜头。。
发表于 2013-10-11 16:42:22 | 显示全部楼层
顶,。。。。
发表于 2013-10-11 16:43:58 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2013-10-11 16:47:04 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-10-11 17:39:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2013-10-11 17:42:05 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-11 17:59:35 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2013-10-11 20:03:36 | 显示全部楼层
[s:151] [s:150] [s:150] [s:150]
发表于 2013-10-12 10:01:07 | 显示全部楼层
[s:140]
发表于 2013-10-12 10:14:59 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:150] [s:150] [s:150]
发表于 2013-10-12 13:23:43 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2013-10-13 10:33:38 | 显示全部楼层
[s:152]
发表于 2013-10-13 14:09:44 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!
发表于 2013-10-14 19:13:52 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2013-10-14 22:27:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-10-15 11:30:30 | 显示全部楼层
继续看,哈哈
发表于 2013-10-16 10:52:09 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-10-16 21:24:13 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-10-16 21:28:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-16 21:30:01 | 显示全部楼层
我也跟你学
发表于 2013-10-17 08:17:46 | 显示全部楼层
一直都在支持
发表于 2013-10-17 16:30:57 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2013-10-18 08:58:15 | 显示全部楼层
学习,收录下
发表于 2013-10-21 16:55:37 | 显示全部楼层
恩···················
发表于 2013-10-22 09:22:22 | 显示全部楼层
继续支持
发表于 2013-10-22 22:02:44 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2013-10-28 10:43:21 | 显示全部楼层
谢谢 ,看看谢谢 ,看看
lcptw
发表于 2013-10-28 10:49:25 | 显示全部楼层
upup[s:141]
lcptw
THINK
发表于 2013-10-31 16:14:19 | 显示全部楼层
顶顶楼主~~~~~~~~~~~~~~~~~~[s:152] [s:152] [s:152]
i love ARM
发表于 2013-11-1 14:40:20 | 显示全部楼层
[s:152][s:150][s:150][s:150]
发表于 2013-11-5 20:43:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-11-5 21:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-6 13:00:55 | 显示全部楼层
顶了再看
发表于 2013-11-11 17:21:20 | 显示全部楼层
[s:150][s:150]
[s:151][s:151][s:151]
[s:141]
发表于 2013-11-12 23:43:57 | 显示全部楼层
[s:143]
发表于 2013-11-14 09:31:10 | 显示全部楼层
顶楼主!
发表于 2013-11-15 09:03:56 | 显示全部楼层
[s:151]
GMT+8, 2026-11-23 06:26 , Processed in 3.805761 second(s), 33 queries .
