查看: 5254|回复: 11
[emWin] 为什么汉字字体显示成如图“二维码”???
发表于 2016-3-8 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,按照安富莱资料操作字体呈现下图,为啥?
发表于 2016-3-8 14:13:59 | 显示全部楼层
1、C源文件需另存为UTF-8格式;
2、中文字体创建和加载是否正确;
3、初始化完成后,调用GUI_UC_SetEncodeUTF8(); //使能UTF-8解码,一定要在使用中文字体之前调用
 楼主| 发表于 2016-3-8 14:33:52 | 显示全部楼层
回 yl19823442 的帖子
yl19823442:1、C源文件需另存为UTF-8格式;
2、中文字体创建和加载是否正确;
 (2016-03-08 14:13)
1、C源文件需另存为UTF-8格式;是字体.C文件吗?
发表于 2016-3-8 15:26:31 | 显示全部楼层
回 mr.boy 的帖子
mr.boy:1、C源文件需另存为UTF-8格式;是字体.C文件吗? (2016-03-08 14:33)
不是,是你汉字显示所在的.C文件。
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:33:45 | 显示全部楼层
eric2013:不是,是你汉字显示所在的.C文件。 (2016-03-08 15:26)
汉字显示的.C文件,保存成UTF-8格式后,“安富莱”编译报错,为啥?
发表于 2016-3-8 15:35:37 | 显示全部楼层
回 mr.boy 的帖子
mr.boy:汉字显示的.C文件,保存成UTF-8格式后,“安富莱”编译报错,为啥? (2016-03-08 15:33)
MDK5.XX吗,升级后MDK5.XX有这个问题,
用notepad++,把文件编码转为UTF-8编码模式,之前打开显示的编码模式是UTF-8无BOM格式
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:36:04 | 显示全部楼层
还有,请问,触摸屏调试的时候,botton控件别按下后弹不起来这是为什么?
发表于 2016-3-8 15:36:56 | 显示全部楼层
回 mr.boy 的帖子
mr.boy:还有,请问,触摸屏调试的时候,botton控件别按下后弹不起来这是为什么? (2016-03-08 15:36)
你的触摸有些问题,估计是点击后没有收到释放信号。
 楼主| 发表于 2016-3-8 19:43:07 | 显示全部楼层
eric2013:MDK5.XX吗,升级后MDK5.XX有这个问题,
用notepad++,把文件编码转为UTF-8编码模式,之前打开显示的编码模式是UTF-8无BOM格式 (2016-03-08 15:35)
改了,编译过去了,还是出现如图的现象,步骤都是按照资料上说的...?
发表于 2016-3-8 19:46:46 | 显示全部楼层
我知道了,你用的FontCvt软件是不是评估版的,要用STemWin软件包里面的字体转换软件,要不就是你上面截图里面的乱码。
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:35:41 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是这个原因,谢谢诸位
内容来自[短消息]
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:36:17 | 显示全部楼层
eric2013:我知道了,你用的FontCvt软件是不是评估版的,要用STemWin软件包里面的字体转换软件,要不就是你上面截图里面的乱码。 (2016-03-08 19:46)
嗯嗯,就是这个原因,谢谢你
GMT+8, 2026-11-23 08:27 , Processed in 1.346611 second(s), 27 queries .
