查看: 5607|回复: 4
[有问必答] 咨询下407开发板智能家居实例的问题
发表于 2016-3-4 17:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板智能家居的代码,有个问题咨询下:
*    函 数 名: InitDialog1
*    功能说明: 回调函数中的控件初始化消息
*    形    参:pMsg 指针参数
*    返 回 值: 无
void InitDialog1(WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    //FRAMEWIN
      FRAMEWIN_SetFont(hWin,&GUI_FontHZ12);
      FRAMEWIN_SetText(hWin, _aBitmapItem[s_ucSelIconIndex].pText);
    FRAMEWIN_SetTextAlign(hWin,GUI_TA_VCENTER|GUI_TA_CENTER);
    FRAMEWIN_AddCloseButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);
    FRAMEWIN_AddMaxButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 1);
    FRAMEWIN_AddMinButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 2);
    FRAMEWIN_SetTitleHeight(hWin,28);
*    函 数 名: _cbCallback1
*    功能说明: 回调函数
*    形    参:pMsg 指针参数
*    返 回 值: 无
static void _cbCallback1(WM_MESSAGE * pMsg)
    int NCode, Id;
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_PAINT:
        case WM_INIT_DIALOG:
            InitDialog1(pMsg);
        case WM_KEY:
            switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
                case GUI_KEY_ESCAPE:
                    GUI_EndDialog(hWin, 1);
                case GUI_KEY_ENTER:
                    GUI_EndDialog(hWin, 0);
        case WM_NOTIFY_PARENT:
            Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
            NCode = pMsg->Data.v;
            switch (Id)
                case GUI_ID_OK:
                    if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
                case GUI_ID_CANCEL:
        default:
            WM_DefaultProc(pMsg);
这里初始化控件并没有GUI_ID_CANCEL和GUI_ID_OK 两个控件,为什么回调函数里面里面对这2个事件有消息处理?求解释
发表于 2016-3-4 19:48:10 | 显示全部楼层
这两个是使用uCGUIBulider4.x创建的时候自动生成的,没有进行删除。
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:52:38 | 显示全部楼层
eric2013:这两个是使用uCGUIBulider4.x创建的时候自动生成的,没有进行删除。 (2016-03-04 19:48)
那为什么创建的最大、最小化、关闭按钮,在回调函数里面没有对应的事件处理,却可以关闭或者最小化等?
发表于 2016-3-4 19:59:30 | 显示全部楼层
回 freertos 的帖子
freertos:那为什么创建的最大、最小化、关闭按钮,在回调函数里面没有对应的事件处理,却可以关闭或者最小化等? (2016-03-04 19:52)
这个是被emWin封装起来了。点击后会自动处理相应的回调代码
 楼主| 发表于 2016-3-4 21:52:23 | 显示全部楼层
eric2013:这个是被emWin封装起来了。点击后会自动处理相应的回调代码 (2016-03-04 19:59)
哦,谢谢明白了
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 0.165960 second(s), 24 queries .
