查看: 4045|回复: 6
[μCGUI] 最近看了看RA8875的规格书,有些不理解的地方
发表于 2016-3-4 09:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我要直接对显示缓存读写,从DB[15:00]的描述来看,设定好读写光标地址(0x4A~0x4D,0x46~0x49)后就可以直接对缓存读写了。这样的话,DB[15:08]就是用得上的。
但是从REG 0x02来看,还得通过这个reg 0x02来读写,貌似又用不上DB[15:08]。
到底怎么回事?请教用过的朋友指点一下。
发表于 2016-3-4 09:47:24 | 显示全部楼层
DB是数据总线,根据用户使用LCD是8位数据总线还是16位数据总线进行使用,8位总线时,高8位不使用。
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:11:33 | 显示全部楼层
eric2013:DB是数据总线,根据用户使用LCD是8位数据总线还是16位数据总线进行使用,8位总线时,高8位不使用。 (2016-03-04 09:47)
这个我知道,我疑惑的是读点或者写点时(或者说读写ra8875的显存时)要不要通过reg 02H。
如果要,显然DB[15:08]是用不上了,因为reg 02H是8 位的。
如果不要,那reg 02h是干啥用的?
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:14:38 | 显示全部楼层
回 eng5025 的帖子
eng5025:这个我知道,我疑惑的是读点或者写点时(或者说读写ra8875的显存时)要不要通过reg 02H。
如果不要,那reg 02h是干啥用的? (2016-03-04 10:11)
又或者说,如果读写显存必须通过reg 02H,那DB[15:08]在什么情况下才会用到?
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:17:20 | 显示全部楼层
有个前提没说,RGB是设置在565模式下,我试图通过16位总线一次读出一个点的数据
发表于 2016-3-4 10:17:40 | 显示全部楼层
回 eng5025 的帖子
你的理解有误,reg 02H只是个寄存器,用来发显存读写指令,然后才是显存数据的读写。
16位数据总线的时候,数据总线高8位要用。你再琢磨琢磨
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:40:54 | 显示全部楼层
eric2013:你的理解有误,reg 02H只是个寄存器,用来发显存读写指令,然后才是显存数据的读写。
16位数据总线的时候,数据总线高8位要用。你再琢磨琢磨 (2016-03-04 10:17)
[s:149]这句话解了我的疑问。
果然,我找遍ra8875规格书的第5章,只有这个02H是用command表示,其它都是用register表示。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-23 08:08 , Processed in 1.581081 second(s), 27 queries .
