查看: 5972|回复: 3
Si4704收音机芯片开发资料汇总
发表于 2016-3-1 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:实际测试Si4704的效果还是不错的。如果是Si4705系列的话,还可以利用RDS功能查看电台信息,非常不错。
芯科的官方中文支持做的不错:
http://cn.silabs.com/products/au ... Pages/Si470405.aspx
       Si4704/05 增强型 FM 接收器系列是目前最先进的便携式解决方案,可在一个简单 API 中提供数
字音频输出、全球 FM 波段支持和高度灵活、成熟的经过验证的 FM 功能。
       Si4705 IC 提供 FM 录音数字音频输出。 还可利用 RDS 信息对内容做标记,如 MP3 元数据一样
显示歌名和艺术家标签。利用数字音频输出,Si4705 还可以避免 FM 接收器和主机处理器间不必要
的 ADC/DAC 转换,降低总的系统功耗。
   Si4704/05 IC 支持全球 FM 波段,全球 FM 波段起始于西欧国家的 64 MHz,一直扩展至世界其他国
家的 108 MHz。设备支持低至 10 kHz 的频道间隔,具有经过验证的高级搜索功能。Silicon Labs将
与世界上几乎所有 OEM 和 ODM 合作进行的数以千计的设计中积累的、经过验证的 FM 专业知识,融入
到 Si4704/05 IC 中,已经输送了超过 100 百万的设备。
     Si4704/05 IC 利用Silicon Labs的国际专利和经过验证的数字中低频架构,在一个简单而成熟的 API
中提供经过验证的功能。该设备为高度可靠的极小型 3 mm x 3 mm x 0.55 mm 20 引脚 QFN 封装,
在布局上与完整的Silicon Labs广播产品组合兼容,Silicon Labs广播产品组合包括 FM 传输、AM/FM/SW
接收、气象波段接收、SAME 解码和无与伦比的 RDS 数据接收器。完整的解决方案包括一个最小的 BOM,
需要小于 15 mm2 或小于竞争对手解决方案一半的基板面积。Si4705 IC 采用Silicon Labs经过验证并
被广泛采用 RDS 处理器,包括全球合规、所有符号解码、错误检测、纠错和其他 RDS 功能。在行业中,
Si4705 RDS 在性能、片上处理方面具有无与伦比的性能,并在全球得到采用。
程序设计要用到的资料:
AN332.pdf (3.88 MB, 下载次数: 197)
AN388.pdf (2.03 MB, 下载次数: 246)
Si4704-05-D60.pdf (1.45 MB, 下载次数: 235)
参考程序设计:
Si47xx参考程序(含RDS解析).rar (20 KB, 下载次数: 194)
官方所有文档资料汇总:http://cn.silabs.com/products/au ... Pages/Si470405.aspx
发表于 2016-3-1 13:46:50 | 显示全部楼层
不错不错,这么牛逼的fm芯片,
感谢楼主的整理出这么好的资料啊
发表于 2016-3-1 23:25:48 | 显示全部楼层
[s:149]  [s:149]  [s:149]
 楼主| 发表于 2016-3-2 00:19:56 | 显示全部楼层
刚刚更新了个网上的一个非常不错的参考设计,应该是官方提供的,比较全面。已经更新到楼主位。
GMT+8, 2026-11-25 10:32 , Processed in 0.309653 second(s), 27 queries .
