查看: 6265|回复: 7
[有问必答] 想问下为什么V6板子上单片机的晶振用8M的
发表于 2016-2-2 17:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不用25Mhz的晶振呢?这样DM9161就可以少个有源晶振了?
发表于 2016-2-2 18:01:05 | 显示全部楼层
独立的有源晶振好。
另外使用8MHz原因:早期的时候为了F429能够跑到180MHz,并且为SDIO,USB和RNG标准48MHz时钟,
外部使用8MHz正好合适,但是经过后面研究后发现PLL倍频后有一个过程参数超出范围了。。。
 楼主| 发表于 2016-2-2 21:52:47 | 显示全部楼层
eric2013:独立的有源晶振好。
 (2016-02-02 18:01)
那这样的话,用8Mhz晶振,系统时钟是不是最大只能到168M了?
发表于 2016-2-2 22:08:07 | 显示全部楼层
回 fswyt 的帖子
fswyt:那这样的话,用8Mhz晶振,系统时钟是不是最大只能到168M了? (2016-02-02 21:52)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16830
发表于 2016-2-17 13:33:00 | 显示全部楼层
我觉得25M晶振也能设到系统主频 168M, USB & SDIO时钟 48M
发表于 2016-2-17 13:35:06 | 显示全部楼层
回 mcza30 的帖子
mcza30:我觉得25M晶振也能设到系统主频 168M, USB & SDIO时钟 48M   (2016-02-17 13:33)
可以的,换成8MHz是为了输出180MHz,且USB & SDIO时钟 48M
25MHz无法180MHz,且USB & SDIO时钟 48M
发表于 2016-2-18 11:01:29 | 显示全部楼层
eric2013:可以的,换成8MHz是为了输出180MHz,且USB & SDIO时钟 48M
25MHz无法180MHz,且USB & SDIO时钟 48M   (2016-02-17 13:35)
PLL_VCO超出了范围
有没有问题?
发表于 2016-2-18 11:05:31 | 显示全部楼层
回 mcza30 的帖子
mcza30:PLL_VCO超出了范围
有没有问题? (2016-02-18 11:01)
使用没问题,功能都正常,就怕长时间使用有什么异常,所以制作的例子就没有采用这个频率。
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.348333 second(s), 24 queries .
