查看: 7180|回复: 10
[emWin] 【STM32F407IGT6开发板例程】Ex015-DIALOG_FS_ChooseFile.zip
发表于 2013-10-4 10:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-8-17 16:25:36 | 显示全部楼层
我按照你的例子 怎么执行到r=GUI_ExecCreatedDialog(hFs);就出不来了,没有进入硬件错误死循环。
    while(1)
        hFs = CHOOSEFILE_Create(WM_HBKWIN,            //Handle of parent window.
                                0,                    //X position in pixels of the  dialog in clie nt coordinates.
                                0,                    //Y position in pixels of the  dialog in client coordinates.
                                xSize,                //X-size of the dialog in pixels.
                                ySize,                //Y-size of the dialog in pixels
                                apDrives,                //Pointer to an array of strings containing the root directories to be used.
                                GUI_COUNTOF(apDrives),//Number of root directories.
                                0,                    //Initial index of the root directory to be used.
                                "FileSystem",        //Title to be shown in the title bar.
                                0,                    //Additional flags for the FRAMEWIN widget.
                                &Info);               //Pointer to a CHOOSEFILE_INFO structure.
        r = GUI_ExecCreatedDialog(hFs);
 楼主| 发表于 2014-8-22 18:03:49 | 显示全部楼层
回 glyxz1990 的帖子
glyxz1990:我按照你的例子 怎么执行到r=GUI_ExecCreatedDialog(hFs);就出不来了,没有进入硬件错误死循环。
    while(1)
        hFs = CHOOSEFILE_Create(WM_HBKWIN,    & .. (2014-08-17 16:25)
这个函数执行的是阻塞对话框,必须关闭窗口才可以执行其它的。
发表于 2014-9-27 14:27:12 | 显示全部楼层
对于这个例子 问下版主,点击出来之后,还有办法停留在下一级目录吗?[s:152]
且行且珍惜~
发表于 2014-12-12 19:08:15 | 显示全部楼层
ChooseFile的资料论坛好少啊, 楼主我的程序滑动 滑动条的时候, 若是点击两端另其滑动就会死机, 请问是什么原因呢?  是控件的bug还是程序的问题?
 楼主| 发表于 2014-12-12 19:10:21 | 显示全部楼层
回 leonard 的帖子
leonard:ChooseFile的资料论坛好少啊, 楼主我的程序滑动 滑动条的时候, 若是点击两端另其滑动就会死机, 请问是什么原因呢?  是控件的bug还是程序的问题? (2014-12-12 19:08)
你程序的问题。我这里没问题的,看看是不是你移植的文件系统有问题。
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:19:41 | 显示全部楼层
回 lovewyufeng 的帖子
lovewyufeng:已下载 学习~~~3Q (2014-12-12 22:17)
下载综合例子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1139
,这里有这个控件的综合演示,你可以看看
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 989&fpage=4
发表于 2014-12-15 10:38:43 | 显示全部楼层
eric2013:你程序的问题。我这里没问题的,看看是不是你移植的文件系统有问题。 (2014-12-12 19:10)
好的, 我再看看, 多谢硬汉!!!
发表于 2016-6-23 20:52:31 | 显示全部楼层
你好,eric.我想请教一下,这个choosefile对话框在被按下确认后是怎么发回我所选择的条目的?
 楼主| 发表于 2016-6-24 09:15:15 | 显示全部楼层
回 deshunfan 的帖子
deshunfan:你好,eric.我想请教一下,这个choosefile对话框在被按下确认后是怎么发回我所选择的条目的? (2016-06-23 20:52)
没研究过这个。
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 1.401833 second(s), 24 queries .
