查看: 3978|回复: 7
[emWin] stemwin BMP图片实际显示效果比模拟效果不一样
发表于 2016-1-26 15:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,你好,STemwin 的BMP图片实际显示效果比模拟效果不一样,差别挺大的,图片用BmpCvt.exe 软件直接转的,565格式16bit 请问这是一个什么原因哪?
在屏里显示的时侯,顶部有一部分变成暗红色了,使用:GUI_DrawBitmap(&bmback2,0,0);函数画图,图片还有点灰蒙的感觉
原图24bit
原图24bit
显示到屏的照片
显示到屏的照片
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:19:47 | 显示全部楼层
这是模拟器显示的效果
模拟器显示的效果
模拟器显示的效果
发表于 2016-1-26 15:50:46 | 显示全部楼层
尝试一下其他的色彩转换,比如真彩
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:54:11 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
qq27488:尝试一下其他的色彩转换,比如真彩 (2016-01-26 15:50)
true color 24bit这个?但在模拟器里又能显示挺好的
 楼主| 发表于 2016-1-26 15:57:11 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
试了true color 24bit 实际显示出来的图片也是跟565的一样,顶部有暗红色的一条
发表于 2016-1-26 19:19:28 | 显示全部楼层
你的显示有问题,没有移植好
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:55:29 | 显示全部楼层
回 ztzjl2010 的帖子
ztzjl2010:你的显示有问题,没有移植好 (2016-01-26 19:19)
问题解决了,NND是有一根DAT没有焊接好,重焊了一下好了,因为设置坐标什么的发数据都正常,所以开始没考虑是没接好的问题,谢谢各位
发表于 2016-1-28 15:41:01 | 显示全部楼层
回 hejiang177 的帖子
hejiang177:问题解决了,NND是有一根DAT没有焊接好,重焊了一下好了,因为设置坐标什么的发数据都正常,所以开始没考虑是没接好的问题,谢谢各位 (2016-01-27 11:55)
谢谢告知这个结果。
[s:151]
GMT+8, 2026-11-23 08:07 , Processed in 1.024554 second(s), 27 queries .
