查看: 6823|回复: 2
[有问必答] 请教下,如果在v5的按键历程中增加双击程序功能 ??
发表于 2016-1-20 10:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试了很久也没有搞成功,望赐教啊 !!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-21 09:15:54 | 显示全部楼层
这个可以有,记录下当时按下的时间,两次的时间差在一定范围内就认为是双击。
 楼主| 发表于 2016-1-21 11:10:23 | 显示全部楼层
eric2013:
你好,我是这样修改,程序如下:
#define  KEY_STATE_NUM        (4)    //按键状态数目
typedef enum
            KEY_NONE = 0,            /* 0 表示按键事件 */
            KEY_1_DOWN,                /* 1键按下 */
            KEY_1_UP,                /* 1键弹起 */
            KEY_1_LONG,                /* 1键长按 */
            KEY_1_CLOCK_2        ,                /*  按键双击*/
        //   3击
        //   4击    等..... ,程序只需做简单的相关更改就可以了,同时修改 KEY_STATE_NUM 这个对应的数值即可
            KEY_2_DOWN,                /* 2键按下 */
            KEY_2_UP,                /* 2键弹起 */
            KEY_2_LONG,                /* 2键长按 */
            KEY_2_CLOCK_2        ,                /*  按键双击*/
            KEY_3_DOWN,                /* 3键按下 */
            KEY_3_UP,                /* 3键弹起 */
            KEY_3_LONG,                /* 3键长按 */
            KEY_3_CLOCK_2        ,                /*  按键双击*/
            KEY_4_DOWN,                /* 4键按下 */
            KEY_4_UP,                /* 4键弹起 */
            KEY_4_LONG,                /* 4键长按 */
            KEY_4_CLOCK_2        ,                /*  按键双击*/
            KEY_5_DOWN,                /* 5键按下 */
            KEY_5_UP,                /* 5键弹起 */
            KEY_5_LONG,                /* 5键长按 */
            KEY_5_CLOCK_2        ,                /*  按键双击*/
            KEY_6_DOWN,                /* 6键按下 */
            KEY_6_UP,                /* 6键弹起 */
            KEY_6_LONG,                /* 6键长按 */
            KEY_6_CLOCK_2        ,                /*  按键双击*/
}KEY_ENUM;
*    函 数 名: bsp_DetectKey
*    功能说明: 检测一个按键。非阻塞状态,必须被周期性的调用。
*    形    参:  按键结构变量指针
*    返 回 值: 无
void bsp_DetectKey(uchar i)
  static u8 keyK = 0, keyN = 0;    //用于判断按键是双击、三击、四击等判断变量
    KEY_T *pBtn;
        如果没有初始化按键函数,则报错
        if (s_tBtn.IsKeyDownFunc == 0)
            printf("Fault : DetectButton(), s_tBtn.IsKeyDownFunc undefine");
    pBtn = &s_tBtn;
    if (pBtn->IsKeyDownFunc())
        if (pBtn->Count < KEY_FILTER_TIME)
            pBtn->Count = KEY_FILTER_TIME;
        else if(pBtn->Count < (2 * KEY_FILTER_TIME))
            pBtn->Count++;
            if (pBtn->State == 0)
                pBtn->State = 1;
                /* 发送按钮按下的消息 */
                bsp_PutKey((unsigned char)((KEY_STATE_NUM * i) + 1));
            if (pBtn->LongTime > 0)
                if (pBtn->LongCount < pBtn->LongTime)
                    /* 发送按钮持续按下的消息 */
                    if (++pBtn->LongCount == pBtn->LongTime)
                        /* 键值放入按键FIFO */
                        bsp_PutKey((unsigned char)((KEY_STATE_NUM * i) + 3));
                    if (pBtn->RepeatSpeed > 0)
                        if (++pBtn->RepeatCount >= pBtn->RepeatSpeed)
                            pBtn->RepeatCount = 0;
                            /* 常按键后,每隔10ms发送1个按键 */
        if(pBtn->Count > KEY_FILTER_TIME)
        else if(pBtn->Count != 0)
            pBtn->Count--;
            if (pBtn->State == 1)     // 按钮弹起
                pBtn->State = 0;
                keyK ++;       // 计算 按键抬起的次数
                keyN = 0;    // 按键双击、3击 时间计数清0
                /* 发送按钮弹起的消息 */
                bsp_PutKey((unsigned char)((unsigned char)((KEY_STATE_NUM * i) + 2)));
        pBtn->LongCount = 0;
    //====================  双击、3击、4击 判断开始 ========================
    if(keyK >= 2)
            if((++ keyN) >= 150)                //按键松手后1.5s 开始判断,因为是每10ms扫描一次按键所以这里的150x10ms=1500ms
                    switch(keyK)
                        case 2:                    /* 发送按钮双击的消息   ????????????????????????????????????????????????   */
                                bsp_PutKey((unsigned char)((KEY_STATE_NUM * i) + 4));         //  这个发送双击的键值,不对,比如,我定义双击 向上的键值为4,向下为8,但是这样判断后有可能是16、24、在enter上面        // 才是4, 但是我的enter定义的双击建值为24,这样貌似全部都乱套了,【其他的如按下、弹起、长安键值都正确】
//                        case 4:                    /* 发送按钮4击的消息 */
//                                bsp_PutKey((unsigned char)((KEY_STATE_NUM * i) + 5));
//                            break;
                        default : break;
                    keyK = keyN = 0;
你帮我看看还有哪些需要修改的啊 ???
谢谢了
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.163429 second(s), 24 queries .
