查看: 3952|回复: 4
[emWin] Emwin显示串口发送的数据问题
一起来学习
发表于 2016-1-18 11:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,我用emwin显示的界面,用串口显示的一些传输过来的结构体变量的数据。在keil上编译的,出现了一个情况?
问题:1、就是在一个a.c文件中,不能添加 新的全局变量的定义,定义了就会导致显示的数据都是0,但是,调试的时候结构体变量是有值的,就是显示0;
解决:2、目前解决的方式是:在别的文件中添加  定义的全局变量,然后在a.c文件中声明一下,这样就可以显示数据了。
           不知道是为什么?不知道有没有其他人遇到过。求支援[s:139]
求支援
发表于 2016-1-18 13:22:14 | 显示全部楼层
你定义的全局变量是不是跟局部变量的命名一样的,查一下,看看是不是有这个问题。
一起来学习
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:59:35 | 显示全部楼层
eric2013:你定义的全局变量是不是跟局部变量的命名一样的,查一下,看看是不是有这个问题。 (2016-01-18 13:22)
变量名没有重复。怀疑是keil编译器优化的问题
求支援
发表于 2016-1-19 00:36:34 | 显示全部楼层
回 emwin爱好者 的帖子
emwin爱好者:变量名没有重复。怀疑是keil编译器优化的问题 (2016-01-18 13:59)
估计是哪里的程序设计有些小问题,再找找看。
一起来学习
 楼主| 发表于 2016-3-1 11:25:09 | 显示全部楼层
应该是之前使用了浮点数的问题,现在不使用浮点数之后就正常了
求支援
GMT+8, 2026-11-23 08:08 , Processed in 1.164271 second(s), 24 queries .
