查看: 6414|回复: 7
[RL-RTX] V5板子上RTX的tickless低功耗模式有bug,已经找到原因
发表于 2016-1-14 16:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX的tickless使用的是停机模式,而停机模式使用的是RTC的唤醒中断进行唤醒。
其中EXTI 线 22 连接到 RTC 唤醒事件,将EXTI 22配置是事件模式是有问题的,会造成无法正常进入
停机模式,现在将其修改为中断方式,进入停机模式使用指令__WFI就可以正常工作了。
另外提供了两个宏定义:
#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSE
#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSI
方便用户选择RTC的时钟源。
明天专门更新下V5网盘里面的这个例子。
发表于 2016-10-26 10:55:21 | 显示全部楼层
那V4的呢?也是使用WFE
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:59:39 | 显示全部楼层
回 jishika 的帖子
jishika:那V4的呢?也是使用WFE (2016-10-26 10:55)
V4暂时无需修改。
发表于 2019-5-22 10:14:49 | 显示全部楼层
请教个问题:STM32F407的板子,教程中RTX实现Tickless的代码框架中的第5步
  1. /* 第 5 步: 系统从低功耗模式唤醒,调整系统实际处于低功耗状态的时钟节拍个数*/
  2. /* Adjust actual sleep time (in case of any event) */
  3. sleep = ...
我的系统唤醒方式有RTC唤醒中断唤醒和外部IO口中断唤醒,当系统进入低功耗模式,RTC唤醒时间还没有到,这时外部IO中断将系统唤醒了,这个sleep该怎么计算呢?貌似RTC唤醒定时器的计数值对用户是不可见的,没法知道IO唤醒时系统已经休眠了多久
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:22:22 | 显示全部楼层
我的系统唤醒方式有RTC唤醒中断 ...
这个的想办法获取下RTC已经运行的时间了,要不没法改。
发表于 2019-5-22 11:20:26 | 显示全部楼层
有办法了,可以利用亚秒寄存器
发表于 2019-9-24 10:46:07 | 显示全部楼层
MARK.就是此处了。赞。
GMT+8, 2026-11-25 21:48 , Processed in 0.150981 second(s), 24 queries .
