查看: 6602|回复: 2
[RL-RTX] 【RTX操作系统教程】第21章     RTX低功耗之睡眠模式
春暖花开
发表于 2016-1-9 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第21章    RTX低功耗之睡眠模式
    低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。
    本章节为大家讲解STM32F103和STM32F407的低功耗方式之睡眠模式在RTX操作系统上面的实现方法(RTX本身支持的tickless低功耗模式在第24章节讲解)
    本章教程配套的例子含Cortex-M3内核的STM32F103和Cortex-M4内核的STM32F407。
21.1 STM32F103睡眠模式介绍
21.2 STM32F407睡眠模式介绍
21.3 低功耗模式的调试支持
21.4 如何有效降低休眠模式下的功耗
21.5 实验例程说明
21.6      总结
    说明:在RTX系统上面实现睡眠方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多睡眠方式的知识请看STM32F103参考手册和Cortex-M3权威指南。
    在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
    STM32F103有三种低功耗模式:
u 睡眠模式(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)。
u 停止模式(所有的时钟都已停止)。
u 待机模式(1.8V电源关闭)。
    本章节我们主要讲解睡眠模式,而在实际的睡眠模式编程时我需要清楚那些问题呢?请继续往下看。
21.1.1 如何进入睡眠模式
    通过执行 WFI(等待中断)或WFE(等待事件)指令进入睡眠状态。根据Cortex™-M3系统控制寄存器中的SLEEPONEXIT位的值,有两种选项可用于选择睡眠模式进入机制:
u SLEEP-NOW:如果SLEEPONEXIT位被清除,当WRI或WFE被执行时,微控制器立即进入睡眠模式。
u SLEEP-ON-EXIT:如果SLEEPONEXIT位被置位,系统从最低优先级的中断处理程序中退出时,微控制器就立即进入睡眠模式。
    小结:本章节配套的睡眠例子我们采用WFI指令进入睡眠模式,睡眠模式的进入机制是采用的SLEEP-NOW。因为系统复位上电后SLEEPONEXIT位是被清除的,所有这个位也不需要专门的去设置。另外在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
    在RTX系统上,我们可以将WFI指令放到空闲任务里面实现。
21.1.2 如何退出睡眠模式
    由于我们是采用指令WFI进入睡眠模式,那么任意一个被嵌套向量中断控制器NVIC响应的外设中断都能将系统从睡眠模式唤醒。并且该模式唤醒所需的时间最短,因为没有时间损失在中断的进入或退出上。
    在RTX系统上,主要是周期性执行的系统滴答定时器中断会将系统从睡眠态唤醒,当然,其它的任意中断也可以将其从休眠态唤醒。
    说明:在RTX系统上面实现睡眠方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多睡眠方式的知识请看STM32F407参考手册和Cortex-M4权威指南。
    默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式。在运行模式下,CPU通过HCLK 提供时钟,并执行程序代码。系统提供了多个低功耗模式,可在CPU不需要运行时(例如等待外部事件时)节省功耗。由用户根据应用选择具体的低功耗模式,以在低功耗、短启动时间和可用唤醒源之间寻求最佳平衡。STM32F407有三个低功耗模式:
u 睡眠模式(Cortex™-M4F 内核停止,外设保持运行)
u 停止模式(所有时钟都停止)
u 待机模式(1.2 V 域断电)
    本章节我们主要讲解睡眠模式,而在实际的休眠模式编程时我需要清楚那些问题呢?请继续往下看。
21.2.1 如何进入睡眠模式
    执行 WFI(等待中断)或WFE(等待事件)指令即可进入睡眠模式。根据 Cortex™-M4F 系统控制寄存器中SLEEPONEXIT 位的设置,可以通过两种方案选择睡眠模式进入机制:
u 立即休眠:如果SLEEPONEXIT 位清零, MCU将在执行WFI或WFE指令时立即进入睡眠模式。
u 退出时休眠:如果SLEEPONEXIT位置1,MCU将在退出优先级最低的ISR时立即进入睡眠模式。
    小结:本章节配套的休眠例子我们采用WFI指令进入睡眠模式,睡眠模式的进入机制是采用的立即休眠。因为系统复位上电后SLEEPONEXIT位是被清除的,所有这个位也不需要专门的去设置。另外在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
21.2.2 如何退出睡眠模式
21.3 低功耗模式的调试支持
    使用WFI和WFE可以进入低功耗模式。
    MCU支持多种低功耗模式,分别可以关闭CPU时钟,或降低CPU的能耗。内核不允许在调试期间关闭FCLK或HCLK。这些时钟对于调试操作是必要的,因此在调试期间,它们必须工作。MCU使用一种特殊的方式,允许用户在低功耗模式下调试代码。为实现这一功能,调试器必须先设置一些配置寄存器来改变低功耗模式的特性。
u 在睡眠模式下,调试器必须先置位DBGMCU_CR寄存器的DBG_SLEEP位。这将为HCLK提供与FCLK(由代码配置的系统时钟)相同的时钟。
    调用库函数:DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);即可
u 在停止模式下,调试器必须先置位DBG_STOP位。这将激活内部RC振荡器,在停止模式下为FCLK和HCLK。
    调用库函数:DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP, ENABLE);即可
21.4 如何有效降低休眠模式下的功耗
    设计低功耗主要从以下几方面着手:
u  关闭可以关闭的外设时钟。
u  降低系统主频。
u  注意I/O的状态,因为休眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
    l  如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入。
    l  如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入。
u  注意I/O和外设IC的连接。
u  测试低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:23:37 | 显示全部楼层
21.5 实验例程说明
21.5.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-421_RTX实验_低功耗(睡眠模式)
实验目的:
    1.     学习RTX实验低功耗(睡眠模式)。
    2.     通过函数DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP,ENABLE);保证睡眠模式下调试器正常连接使用。
实验内容:
    1.K1按键按下,串口打印。
    2.K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro。
      任务AppTaskMsgPro接收到消息后进行消息处理。
    3.各个任务实现的功能如下:
       AppTaskUserIF任务   :按键消息处理。
       AppTaskLED任务     :LED闪烁。
       AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号。
       AppTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
    4.关于低功耗的说明:
       (1) STM32F10x有三种低功耗模式:
         a.睡眠模式(Cortex-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行)
         b.停止模式(所有的时钟都已停止)
         c.待机模式(1.8V电源关闭)
       (2) 通过指令__WFI进入休眠模式,可以通过任意中断唤醒。
       (3) 降低系统主频或者关闭外设时钟也可有效降低系统功耗。
       (4) 进入低功耗状态前,设置使用的I/O引脚不产生拉电流和灌电流也可有效降低功耗。
    5. 本例程的低功耗实现方法是在空闲任务中调用__WFI指令来进入低功耗模式。未做关闭外设时钟和设置I/O引脚处理。在文件RTX_Conf_CM.C文件中的函数os_idle_demon里面调用函数__WFI。
    6.实际项目中推荐采用官方的tickless模式。
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
    1.     用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。
    2.     选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
    3.     降低系统主频。
    4.     注意I/O的状态。
      如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
      如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
       a.在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
       b.在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
       c.在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
        ● 复位引脚(始终有效)
        ● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚
        ● 被使能的唤醒引脚
    5.注意I/O和外设IC的连接。
    6.测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
RTX配置:
    RTX配置向导详情如下:
u  Task Configuration
l Number of concurrent running tasks
   允许创建4个任务,实际创建了如下四个任务:
                    AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的消息邮箱数据。
l Number of tasks with user-provided stack
    创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。
RTX任务调试信息:
    在休眠模式下,无法动态的查看任务的调试信息。下面的是单步调试时状态查看:
程序设计:
u  任务栈大小分配:
    staticuint64_t AppTaskUserIFStk[512/8];   /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskLEDStk[256/8];      /* 任务栈*/
    staticuint64_t AppTaskMsgProStk[512/8];  /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskStartStk[512/8];     /* 任务栈 */
      将任务栈定义成uint64_t类型可以保证任务栈是8字节对齐的,8字节对齐的含义就是数组的首地址对8求余等于0。如果不做8字节对齐的话,部分C语言库函数,浮点运算和uint64_t类型数据运算会出问题。
u  系统栈大小分配:
u  外设初始化:
    注意新加的函数初始化函数DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);保证睡眠模式下调试器正常连接使用。
  1. /*
  2. /*
  3. *********************************************************************************************************
  4. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
  6. *             全局变量。
  7. *    形    参: 无
  8. *    返 回 值: 无
  9. *********************************************************************************************************
  10. */
  11. void bsp_Init(void)
  12. {
  13.      /* 保证睡眠模式下调试器继续可以连接使用 */
  14.      DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);
  15.
  16.      /* 优先级分组设置为4, 优先配置好NVIC */
  17.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  18.      bsp_InitUart();    /* 初始化串口 */
  19.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  20.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键 */
  21. }
u  RTX初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.
  14.      /* 创建启动任务 */
  15.      os_sys_init_user (AppTaskStart,             /* 任务函数 */
  16.                        4,                        /* 任务优先级 */
  17.                        &AppTaskStartStk,         /* 任务栈 */
  18.                        sizeof(AppTaskStartStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
  19.      while(1);
  20. }
u  RTX任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void AppTaskCreate (void)
  10. {
  11.      HandleTaskUserIF = os_tsk_create_user(AppTaskUserIF,             /* 任务函数 */
  12.                                            1,                         /* 任务优先级 */
  13.                                            &AppTaskUserIFStk,         /* 任务栈 */
  14.                                            sizeof(AppTaskUserIFStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
  15.
  16.      HandleTaskLED = os_tsk_create_user(AppTaskLED,              /* 任务函数 */
  17.                                         2,                       /* 任务优先级 */
  18.                                         &AppTaskLEDStk,          /* 任务栈 */
  19.                                         sizeof(AppTaskLEDStk));  /* 任务栈大小,单位字节数 */
  20.
  21.      HandleTaskMsgPro = os_tsk_create_user(AppTaskMsgPro,             /* 任务函数 */
  22.                                            3,                         /* 任务优先级 */
  23.                                            &AppTaskMsgProStk,         /* 任务栈 */
  24.                                            sizeof(AppTaskMsgProStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
  25. }
u  睡眠模式在空闲任务实现,即配置向导文件RTX_Conf_CM.c文件中
  1. /*--------------------------- os_idle_demon ---------------------------------*/
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. __task void os_idle_demon (void) {
  4.   /* The idle demon is a system task, running when no other task is ready */
  5.   /* to run. The 'os_xxx' function calls are not allowed from this task.  */
  6.   for (;;) {
  7.   /* HERE: include optional user code to be executed when no task runs.*/
  8.        __WFI();
  9.   }
  10. }
u  信号量的创建:
  1. static OS_SEM semaphore;
  2. /*
  4. *    函 数 名: AppObjCreate
  5. *    功能说明: 创建任务通信机制
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. static void AppObjCreate (void)
  11. {
  12.      /* 创建信号量计数值是0, 用于任务同步 */
  13.      os_sem_init (&semaphore, 0);
  14. }
u  四个RTX任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  4. *    功能说明: 按键消息处理
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)
  9. */
  10. __task void AppTaskUserIF(void)
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  13.     while(1)
  14.     {
  15.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  16.
  17.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  18.          {
  19.               switch (ucKeyCode)
  20.               {
  21.                    /* K1键按下,打印调试说明 */
  22.                    case KEY_DOWN_K1:
  23.                        printf("K1键按下,使用MDK中自带的RTX调试组件,请务必使用MDK4.74版本进行调试\\r\\n");
  24.                        break;
  25.                    /* K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro */
  26.                    case KEY_DOWN_K2:
  27.                        printf("K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro\\r\\n");
  28.                        os_sem_send (&semaphore);
  29.                        break;
  30.                    /* 其他的键值不处理 */
  31.                    default:
  32.                        break;
  33.               }
  34.          }
  35.
  36.          os_dly_wait(20);
  37.      }
  38. }
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *    函 数 名: AppTaskLED
  42. *    功能说明: LED闪烁。
  43. *    形    参: 无
  44. *    返 回 值: 无
  45. *   优 先 级: 2
  46. *********************************************************************************************************
  47. */
  48. __task void AppTaskLED(void)
  49. {
  50.      const uint16_t usFrequency = 200; /* 延迟周期 */
  51.
  52.      /* 设置延迟周期 */
  53.      os_itv_set(usFrequency);
  54.
  55.     while(1)
  56.     {
  57.          bsp_LedToggle(2);
  58.          bsp_LedToggle(3);
  59.          /* os_itv_wait是绝对延迟,os_dly_wait是相对延迟。*/
  60.           os_itv_wait();
  61.     }
  62. }
  63. /*
  64. *********************************************************************************************************
  65. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  66. *    功能说明: 消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号
  67. *    形    参: 无
  68. *    返 回 值: 无
  69. *   优 先 级: 3
  70. *********************************************************************************************************
  71. */
  72. __task void AppTaskMsgPro(void)
  73. {
  74.      OS_RESULT xResult;
  75.      const uint16_t usMaxBlockTime = 200; /* 延迟周期 */
  76.
  77.     while(1)
  78.     {
  79.          xResult = os_sem_wait (&semaphore, usMaxBlockTime);
  80.
  81.          switch (xResult)
  82.          {
  83.               /* 无需等待接受到信号量同步信号 */
  84.               case OS_R_OK:
  85.                    printf("无需等待接受到信号量同步信号\\r\\n");
  86.                    break;
  87.               /* 信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号 */
  88.               case OS_R_SEM:
  89.                    printf("信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号\\r\\n");
  90.                    break;
  91.               /* 超时 */
  92.               case OS_R_TMO:
  93.                    bsp_LedToggle(1);
  94.                    bsp_LedToggle(4);
  95.                    break;
  96.
  97.               /* 其他值不处理 */
  98.               default:
  99.                    break;
  100.          }
  101.     }
  102. }
  103. /*
  104. *********************************************************************************************************
  105. *    函 数 名: AppTaskStart
  106. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务。这里实现按键扫描。
  107. *    形    参: 无
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 4
  110. *********************************************************************************************************
  111. */
  112. __task void AppTaskStart(void)
  113. {
  114.      /* 创建任务 */
  115.      AppTaskCreate();
  116.
  117.      /* 创建任务通信机制 */
  118.      AppObjCreate();
  119.
  120.     while(1)
  121.     {
  122.          /* 按键扫描 */
  123.          bsp_KeyScan();
  124.         os_dly_wait(10);
  125.     }
  126. }
21.5.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-421_RTX实验_低功耗(睡眠模式)
实验目的:
实验内容:
    1.K1按键按下,串口打印。
    3.各个任务实现的功能如下:
    4.关于低功耗的说明:
       (1) STM32F407有三种低功耗模式:
        a.睡眠模式(Cortex-M4F内核停止,所有外设包括Cortex-M4F核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行)。
        b.停止模式(所有的时钟都已停止)。
        c.待机模式(1.2V电源关闭)。
    5.本例程的低功耗实现方法是在空闲任务中调用__WFI指令来进入低功耗模式。未做关闭外设时钟和设置I/O引脚处理。在文件RTX_Conf_CM.C文件中的函数os_idle_demon里面调用函数__WFI。
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
     3.     降低系统主频。
     4.     注意I/O的状态。
          ● 复位引脚(仍可用)。
          ● RTC_AF1引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)。
          ● WKUP引脚 (PA0)(如果使能)。
    5.注意I/O和外设IC的连接。
RTX配置:
    RTX配置向导详情如下:
    创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。
l Run in privileged mode
    设置任务运行在非特权级模式
RTX任务调试信息:
程序设计:
u  任务栈大小分配:
u  系统栈大小分配:
u  外设初始化:
  1. /*
  2. /*
  6. *             全局变量。
  7. *    形    参: 无
  8. *    返 回 值: 无
  10. */
  12. {
  15.
  21. }
u  RTX初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.
  14.      /* 创建启动任务 */
  16.                        4,                        /* 任务优先级 */
  19.      while(1);
  20. }
u  RTX任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  12.                                            1,                         /* 任务优先级 */
  15.
  17.                                         2,                       /* 任务优先级 */
  20.
  22.                                            3,                         /* 任务优先级 */
  25. }
  6.   for (;;) {
  8.        __WFI();
  9.   }
  10. }
u  信号量的创建:
  2. /*
  5. *    功能说明: 创建任务通信机制
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14. }
u  四个RTX任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 按键消息处理
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  13.     while(1)
  14.     {
  16.
  18.          {
  20.               {
  24.                        break;
  29.                        break;
  30.                    /* 其他的键值不处理 */
  31.                    default:
  32.                        break;
  33.               }
  34.          }
  35.
  37.      }
  38. }
  39. /*
  42. *    功能说明: LED闪烁。
  43. *    形    参: 无
  44. *    返 回 值: 无
  45. *   优 先 级: 2
  47. */
  49. {
  51.
  52.      /* 设置延迟周期 */
  54.
  55.     while(1)
  56.     {
  60.          os_itv_wait();
  61.     }
  62. }
  63. /*
  67. *    形    参: 无
  68. *    返 回 值: 无
  69. *   优 先 级: 3
  71. */
  73. {
  76.
  77.     while(1)
  78.     {
  80.
  82.          {
  84.               case OS_R_OK:
  86.                    break;
  88.               case OS_R_SEM:
  90.                    break;
  91.               /* 超时 */
  92.               case OS_R_TMO:
  95.                    break;
  96.
  97.               /* 其他值不处理 */
  98.               default:
  99.                    break;
  100.          }
  101.     }
  102. }
  103. /*
  107. *    形    参: 无
  108. *    返 回 值: 无
  109. *   优 先 级: 4
  111. */
  113. {
  114.      /* 创建任务 */
  116.
  117.      /* 创建任务通信机制 */
  119.
  120.     while(1)
  121.     {
  122.          /* 按键扫描 */
  123.          bsp_KeyScan();
  125.     }
  126. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-1-9 16:24:29 | 显示全部楼层
21.6 总结
     本章节主要为大家讲解了RTX低功耗之睡眠模式,这里仅是提供了一种睡眠模式在RTX上的实现思路,有兴趣的同学也可以想一些其它的实现思路。
GMT+8, 2026-11-25 22:11 , Processed in 0.270528 second(s), 27 queries .
