查看: 9133|回复: 4
[客户分享] ADI树立混合信号控制处理器新标杆(搭载Cortex-M4内核,主频240M, 16位ADC,380ns采样
发表于 2013-9-29 13:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ADI公司(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理技术供应商,日前宣布推出一款混合信号控制处理器ADSP-CM40x,这款处理器集成了精度高达14位的行业唯一一款嵌入式双通道16位模数转换器,搭载了一枚240-MHz浮点ARM® Cortex™-M4处理器内核。设备制造商要求高精度、伺服闭环控制、电机驱动、太阳能光伏(PV)逆变器和其他嵌入式工业应用,以提高其产品的能源效率和性能。ADSP-CM40x凭借较高的精度模拟转换性能,很好地实现了这些目标。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/174321.htm
  全球40%的电能是被电机消耗掉的,在提升工厂自动化水平这一需求的推动下,提高工业电机功率效率和性能的需求也是水涨船高。
“工业驱动器的开发者已开始提出降低功耗、减少转矩波动和提高速度控制精度等需求。再加上闭环控制方案对提高模拟转换精度的需求,这些正是关键的推动性技术,”亚洲领先的电机驱动和运动控制产品制造商Googol Technology公司总经理Hong Wu这样说道。“ADSP-CM40x是最好的处理器,能够为将来的工业电机驱动提供必要的混合信号处理性能。”
  另外,太阳能光伏已成为并入全球电网、规模最大的新一代能源——累积装机基数达100千兆瓦——必将成为未来十年增长最快的可再生能源。在日益严苛的入网合规要求的推动下,提高测量精度(得益于ADSP-CM40x集成的高精度转换器)已是必然之举。再加上更快的电源控制环路(得益于GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)功率开关技术的出现),这些因素相结合,共同成就了新一代太阳能光伏逆变器拓扑架构在性能和成本两个方面的显著进步,所有这些都离不开ADSP-CM40x那强大的240-MHz浮点处理能力和业内首屈一指的模拟转换速度。
  ADSP-CM40x系列是ADI公司针对精密控制应用开发的新一代混合信号控制处理器家族中的第一位成员。ADSP-CM40x不但具有出色的模拟转换性能和高达380纳秒的转换速度,同时具备多种其他特性,比如,全面的sinc滤波器实现模式,使其可以直接与用于分流电阻式电流检测系统架构中的隔离式Σ-Δ型调制器(AD7400A/AD7401A)接口。采用片内sinc滤波器可以节省以FPGA实现同一功能所需要的成本和工程资源。 ADSP-CM40X系列每年千片批量价格为8.14/片美元起。
  突破性的ADSP-CM40x混合信号处理器,加上ADI现有iCoupler[sup]®[/sup]隔离式产品组合(栅极驱动器、Σ-Δ型转换器和收发器)、同步采样模数转换器、旋变数字转换器和功率因数校正控制器,进一步巩固了ADI公司作为整个电机控制信号链领域领先的解决方案提供商的地位。
  基于模型的设计以优化生产代码为手段,最大限度地缩短上市时间
  借助MathWorks的ARM[sup]®[/sup] Cortex™-M优化型嵌入式Coder[sup]®[/sup]和工具套件,ADI公司将进一步增进系统开发价值,基于嵌入式平台提供从模拟到产品化代码实现的全面设计能力。
  MathWorks产品经理Tom Erkkinen表示:“通过经优化的代码生成、器件驱动器和编译器套件,ADI新的ADSP-CM40x系列使工程师可以借助MATLAB[sup]®[/sup]和Simulink[sup]®[/sup]软件,直接将他们的设计插入基于模型设计的环境之中,从系统建模到控制器部署到验证和认证,整个工作流程井井有条。这种结构定义了一个完整的、基于模型的开发平台,使工程师可以集中精力,以更快的速度开发出能效比更高的系统。”
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:27:23 | 显示全部楼层
感觉发展太快了,好多需要学习的。真心的想补充一句,软件也好,硬件也好,这些都是工具。
真正核心的还是研究的那些算法和技术,这些工具都是为之而生的。
发表于 2013-9-29 16:20:18 | 显示全部楼层
模拟部分不是吹的[s:152] [s:152]
发表于 2013-9-30 11:38:29 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
天空没有镜头。。
发表于 2013-10-21 19:47:13 | 显示全部楼层
[s:152]  [s:152]  [s:152]  [s:152]  [s:152]
GMT+8, 2026-11-28 12:16 , Processed in 1.600788 second(s), 33 queries .
