查看: 5003|回复: 5
[μCGUI] SD卡读取BMP
发表于 2015-12-31 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "EXBMP.h"
FATFS fs1;
static char _acBuffer[480*4];
FRESULT result;
FIL file;
static int _GetData(void *p,const u8 **ppData,unsigned NumBytesReq,u32 Off)
    static int FileAddress=0;
    unsigned int  NumBytesRead;
    FIL *PicFile;
    PicFile=(FIL*)p;
    if(NumBytesReq>sizeof(_acBuffer))
            NumBytesReq=sizeof(_acBuffer);
    if(Off==1)FileAddress=0;
    else FileAddress=Off;
    result=f_lseek(PicFile,FileAddress);
    result=f_read(PicFile,_acBuffer,NumBytesReq,&NumBytesRead);
    *ppData=(const u8*)_acBuffer;
    return NumBytesRead;
void ShowBMPEx(const char *sFilename)
    f_mount(0,&fs1);
    result=f_open(&file,sFilename,FA_OPEN_EXISTING|FA_READ|FA_OPEN_ALWAYS);
    if(result!=FR_OK)
        return;
    GUI_BMP_DrawEx(_GetData,&file,0,0);
    f_close(&file);
f_mount(0,0);
我做了如此的移植,现在问题是出现绿色的色块(本来不应该如此的)。同时我对于    GUI_BMP_DrawEx(_GetData,&file,0,0);这个_GetData函数怎么不用赋值就直接用了??不明白这是《基于STEmwin的32开发与实践》书上贴图出来的代码我做的移植。求解答
发表于 2015-12-31 17:40:08 | 显示全部楼层
显示出的效果是什么样的,发个截图看看。
 楼主| 发表于 2015-12-31 19:35:12 | 显示全部楼层
1:我把自己做的一个24位不压缩的图片 显示之后呢,图片中出现的字体很多毛刺不会出现绿色色框。如果我随便找的一个bmp图片会出现绿色色框。同时书本附带的历程我在那个下载网站上下载不下来,求给个链接。不知道能否加你扣扣方便讨论。我的1007840010
 楼主| 发表于 2015-12-31 19:40:25 | 显示全部楼层
我把我的工程发上来包含SD卡读取文件  系统的那么个程序
 楼主| 发表于 2015-12-31 19:43:01 | 显示全部楼层
eric2013:显示出的效果是什么样的,发个截图看看。 (2015-12-31 17:40)
我把自己做的一个24位的图(白底黑字)从SD卡打开呢字出现了毛刺。我把一个黑底红字的图片打开后出现了粉红色条纹。我把一个蓝色为主调的图打开后出现了绿色实心四边形。能加扣扣吗我的1007840010
发表于 2015-12-31 23:31:25 | 显示全部楼层
回 stemwin1 的帖子
stemwin1:我把自己做的一个24位的图(白底黑字)从SD卡打开呢字出现了毛刺。我把一个黑底红字的图片打开后出现了粉红色条纹。我把一个蓝色为主调的图打开后出现了绿色实心四边形。能加扣扣吗我的1007840010 (2015-12-31 19:43)
我的是512464265
GMT+8, 2026-11-23 08:07 , Processed in 1.219754 second(s), 24 queries .
