查看: 21443|回复: 42
STM32F429开发板例子和文档开始制作,目标是比V5板子的例子和文档更加强大,更新记
发表于 2015-12-31 00:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意,此贴已经作废,看论坛置顶帖:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15518
V6板子的目标是比V5做的更加强大。
2015-12-31
1. 固件库采用最新的1.6.1版本,当前依然使用标准固件库,对于HAL库,后期V4,V5和V6开发板一起制作。
2. CMSIS采用最新的4.5版本
2016-01-07
1. 发布若干裸机例程:
     - 02.CPU内部资源例程(9个)
      - 03.CPU外部设备例程(41个)
2. 升级裸机出厂程序到V1.0f
2016-01-11
完成F429的emWin底层模板设计和优化。
1. 单图层,双图层任意配置。
2. 单缓冲,双缓冲,三缓冲任意配置。
3. F429支持的8中颜色格式任意配置,32位色,24位色,16位色和8位色。
#define _CM_ARGB8888      1
#define _CM_RGB888          2
#define _CM_RGB565          3
#define _CM_ARGB1555      4
#define _CM_ARGB4444      5
#define _CM_L8                   6
#define _CM_AL44               7
#define _CM_AL88               8
2016-01-13
增加Modbus教程和配套的主从机例子。
2016-01-14
RTX的27个例子基本已经整理完毕,明天可收工,从新修正了tickless的实现,早期版本有bug。
2016-01-18
1.  开始uCOS-II例程的制作,大概30个例子左右。
2.  分MDK和IAR两个版本,MDK4.XX和MDK5.XX都会支持,IAR不再使用6.3版本,使用新的IAR7.X版本
3.  uCOS-II的调试组件使用IAR自带的uCOS-II插件和uC/Probe。
4.  不熟悉IAR的话,直接串口打印下任务堆栈的使用情况几个,这个是最需要查看的。
2016-01-21
1.  uCOS-II的模板已经做好。
2. 支持MDK4,MDK5和IAR7.5。
3. FPU采用官方解决方案,不再用我们自己写的,方便以后升级,采用官方的,
    用户可以直接通过设置编译器进行开关设置。
3. MDK和IAR生成的可执行文件都可以用于uC/Probe的调试,显示uCOS-II参数及其方便。
4. IAR自带的uCOS-II插件也进行了支持。
2016-01-27
1.  中间耽误了些时间搞emWin综合Demo。
2.  uCOS-II的22个例子今天完工,含IAR7.5 和 MDK5或者MDK4两个版本。
    版本信息如下:
   a. ST固件库1.6.1版本
   b BSP驱动包V1.2
   c. uCOS-II版本V2.92.11  (当前最新版)
   d. uC/CPU版本V1.30.02
   e. uC/LIB版本V1.38.01
2016-01-28至02-27开发V6综合Demo,大概定于4月中下旬发布
详情:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
(晚上时间做综合Demo,白天继续基础例程的制作)
2016-02-16
1.  开始uCOS-III例程的制作,大概30个例子左右。
3.  uCOS-III的调试组件使用IAR自带的uCOS-II插件和uC/Probe。
2016-02-24
1.  最近做F429综合Demo耗费了很多精力,基础例子制作得抓紧搞下。
2.  本周搞完uCOS-III例子,下周开始FreeRTOS教程的制作。
2016-02-27
uCOS-III的例子准备收工,这两天整理下,下周一开启FreeRTOS教程:
每个例子含IAR7.5和MDK4.X或者MDK5.X两个版本。
1. ST固件库1.6.1版本
2. BSP驱动包V1.2
3. uCOS-II版本V3.05.00
4. uC/CPU版本V1.30.02
5. uC/LIB版本V1.38.01
6. FatFS版本V0.11a
2016-02-29
制作FreeRTOS教程第一章
发表于 2015-12-31 10:15:03 | 显示全部楼层
强悍啦,牛,支持支持
发表于 2015-12-31 10:20:35 | 显示全部楼层
RTX可以更新到5.0吗
发表于 2015-12-31 10:31:57 | 显示全部楼层
等楼主开始更新我就搞板跟着你学
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:32:54 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:RTX可以更新到5.0吗 (2015-12-31 10:20)
暂时不考虑更新到MDK5版本,等发布FreeRTOS教程后再统一,单独搞效率太低[s:142]
发表于 2015-12-31 16:35:38 | 显示全部楼层
如果开发板增加电机库,那就无敌了,估计你们的销量肯定会翻几番
 楼主| 发表于 2015-12-31 23:33:18 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:如果开发板增加电机库,那就无敌了,估计你们的销量肯定会翻几番 (2015-12-31 16:35)
主要是不熟悉电机这块,有些实战方面的应用就有针对性了,要不仅搞下电机库有些不太理解应用方向。
发表于 2016-1-1 23:21:36 | 显示全部楼层
不知道和v5比,打算增加哪些例子或哪些方向来增强
 楼主| 发表于 2016-1-2 15:59:45 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:不知道和v5比,打算增加哪些例子或哪些方向来增强 (2016-01-01 23:21)
敬请期待[s:149]
发表于 2016-1-7 10:11:30 | 显示全部楼层
2016-01-07
1. 发布若干裸机例程:
     - 02.CPU内部资源例程(9个)
      - 03.CPU外部设备例程(41个)
2. 升级裸机出厂程序到V1.0f
发表于 2016-1-7 13:18:10 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:2016-01-07
1. 发布若干裸机例程:
     - 02.CPU内部资源例程(9个)
      - 03.CPU外部设备例程(41个)
2. 升级裸机出厂程序到V1.0f (2016-01-07 10:11)
这么快 ~~~~
看来板子该下了~哈哈
发表于 2016-1-7 19:36:44 | 显示全部楼层
能不能写完个教程公布一下,别总等全能完再公布,我们学的话,也需要一个过程,就象那个视频课程似的,一下子全能出来,我们学也得一段时间
 楼主| 发表于 2016-1-11 00:46:32 | 显示全部楼层
2016-01-11
1. 单图层,双图层任意配置。
2. 单缓冲,双缓冲,三缓冲任意配置。
#define _CM_L8                   6
#define _CM_AL44               7
#define _CM_AL88               8
发表于 2016-1-11 09:52:42 | 显示全部楼层
[s:142] [s:142] [s:142]
发表于 2016-1-12 11:06:28 | 显示全部楼层
在哪里下载啊,没有连接吗?
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:03:17 | 显示全部楼层
2016-01-13
发表于 2016-1-13 10:14:54 | 显示全部楼层
何时共享出来啊[s:143]
发表于 2016-1-13 15:41:50 | 显示全部楼层
共享呀大家等着呢
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:23:52 | 显示全部楼层
2016-01-14
 楼主| 发表于 2016-1-14 17:20:15 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:共享呀大家等着呢 (2016-01-13 15:41)
跟我们V4和V5板子开发的思路一样,等全部整理差不多后开源。
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:52:03 | 显示全部楼层
2016-01-18
 楼主| 发表于 2016-1-21 10:30:15 | 显示全部楼层
2016-01-21
1.  uCOS-II的模板已经做好。
发表于 2016-1-21 10:53:06 | 显示全部楼层
开源吗?还有块开发板可以用起来了
 楼主| 发表于 2016-1-21 10:55:32 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:开源吗?还有块开发板可以用起来了 (2016-01-21 10:53)
开源,等整理差不多了,全面开源。
 楼主| 发表于 2016-1-27 01:31:25 | 显示全部楼层
2016-01-27
    版本信息如下:
   a. ST固件库1.6.1版本
   b BSP驱动包V1.2
   d. uC/CPU版本V1.30.02
   e. uC/LIB版本V1.38.01
发表于 2016-1-29 15:29:56 | 显示全部楼层
eric2013:暂时不考虑更新到MDK5版本,等发布FreeRTOS教程后再统一,单独搞效率太低[s:142] (2015-12-31 10:32)
请问你遇到过这样的问题么? 开启WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); 之后绘制bmp图片花屏, 在V6板子的例程上直接绘图也是这样的问题
 楼主| 发表于 2016-1-29 15:38:36 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:请问你遇到过这样的问题么? 开启WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); 之后绘制bmp图片花屏, 在V6板子的例程上直接绘图也是这样的问题 (2016-01-29 15:29)
我现在是用的三缓冲模式,这个函数WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV)性能不行了,撕裂现象明显
建议用三缓冲,吊吊的。
另外就是我现在都是采用jpeg图片做背景,这样就可以直接以,C形式放在内部flash了,简单方便,开机时将其绘制到内存设备,然后内存设备刷背景。BMP图片有时间我测试下。
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:11:26 | 显示全部楼层
2016-01-28至02--05开发V6综合Demo。
 楼主| 发表于 2016-2-7 10:55:34 | 显示全部楼层
2016-02-07
开始制作音乐播放器的界面。软件WAV和MP3,支持频谱显示,FLAC和APE暂时不搞了,
初次搞比较耗时间。
 楼主| 发表于 2016-2-16 00:25:30 | 显示全部楼层
2016-02-16
发表于 2016-2-18 10:37:26 | 显示全部楼层
期待早日发布。[s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:16:06 | 显示全部楼层
2016-02-24
发表于 2016-2-24 17:02:15 | 显示全部楼层
顶一个,支持[s:151]
 楼主| 发表于 2016-2-27 02:06:23 | 显示全部楼层
2016-02-27
发表于 2016-2-27 15:43:57 | 显示全部楼层
这个预计什么时候搞啊 ???
 楼主| 发表于 2016-2-27 15:46:31 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:对于HAL库,后期V4,V5和V6开发板一起制作。
这个预计什么时候搞啊 ??? (2016-02-27 15:43)
今年估计概率比较小了。没多余的精力了去折腾了。
 楼主| 发表于 2016-2-29 00:11:35 | 显示全部楼层
2016-02-29
制作FreeRTOS教程第一章
发表于 2016-4-6 17:28:35 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
搞HAL库没意义
发表于 2016-4-6 17:29:59 | 显示全部楼层
F7 开搞了没
 楼主| 发表于 2016-4-7 01:32:21 | 显示全部楼层
回 fiber 的帖子
fiber:F7 开搞了没 (2016-04-06 17:29)
还没有。
GMT+8, 2026-11-23 22:21 , Processed in 2.935179 second(s), 27 queries .
