查看: 4107|回复: 2
[請教]USB OTG 功能與 SDRAM功能是否能同時使用?
发表于 2015-12-28 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好:
我想請問一下,USB OTG儲存至U碟功能與SDRAM儲存功能所使用的時鐘頻率不一樣是否能夠同時使用?
目前遇到的情形如下:
我將原先可以使用SDRAM儲存資料功能的程式,加入至USB OTG的程式後,SDRAM讀出來的值都為初值(0)。
兩個程式各別使用時功能正常。
感謝各位前輩的幫忙!!
发表于 2015-12-28 22:01:11 | 显示全部楼层
这种情况还真没有遇到过,当前只能一点点的排除下,可以保持SDRAM一直使用,添加上USB OTG的库,看看能否正常使用,然后再逐渐的添加USB OTG函数。
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:59:20 | 显示全部楼层
目前已經可以使用了 ~
發現是SDRAM的初始設定沒設定好~
感謝eric2013 的回覆。
GMT+8, 2026-11-25 10:46 , Processed in 0.736025 second(s), 24 queries .
