查看: 7402|回复: 6
[有问必答] V5的开发板,显示BMP,遇到问题了
发表于 2015-12-24 21:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用 “V5-511d_BMP图片显示_uCOS-III+STemWin5.26+FatFS(含IAR和MDK)”  例程做的实验
这个例程显示的是480X270图片,没问题,我把图片改成800X480就死机了,
关键代码如下,我改了一点
void MainTask(void)
    GUI_Init();
    while(1)
        _ShowBMP("1.bmp");
        GUI_Delay(5050);
static void _ShowBMP(const char * sFilename)
    int XSize, YSize;
    GUI_HMEM hMem;
    char *_acBuffer2;
    int i=100;
    /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
    hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(1024*1024);
    /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
    _acBuffer2 = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
    /* 打开文件 */
    result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
    if (result != FR_OK)
        return;
    result = f_read(&file, _acBuffer2, file.fsize, &bw);
        return;
    GUI_BMP_Draw(_acBuffer2, 0, 0);
    GUI_ALLOC_Free(hMem);
    f_close(&file);
我仿真的时候,是死在result = f_read(&file, _acBuffer2, file.fsize, &bw);这条语句上,请问这是怎么回事?
发表于 2015-12-25 08:40:49 | 显示全部楼层
有没有可能是 一个800*480的图片太大了,超过了 sram的最大地址范围了哦 ??
 楼主| 发表于 2015-12-25 08:43:12 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:有没有可能是 一个800*480的图片太大了,超过了 sram的最大地址范围了哦 ?? (2015-12-25 08:40)
怎么测试超没超过他的范围?
发表于 2015-12-28 09:17:58 | 显示全部楼层
这里是申请的1MB的动态内存用,看下你实际的图片大小是多少。
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:14:55 | 显示全部楼层
bmp的图片是800X480,大小超过1M 了、怎么才能让bmp800X480的图片小于1M呢,这个能做到吗?
发表于 2015-12-29 10:08:01 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:bmp的图片是800X480,大小超过1M 了、怎么才能让bmp800X480的图片小于1M呢,这个能做到吗? (2015-12-28 20:14)
估计你用的是24位色,搞成16位色就可以了。
 楼主| 发表于 2015-12-30 04:49:05 | 显示全部楼层
eric2013:估计你用的是24位色,搞成16位色就可以了。 (2015-12-29 10:08)
对哈,我怎么没想到
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 1.269129 second(s), 24 queries .
