查看: 3828|回复: 0
冬天人体电阻增加后容易产生静电
发表于 2015-12-23 22:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近几天气温骤然下降到只有几度,天气也变得很干燥,办公室同事说触摸金属等物体表面时,会被电到。当同事双手握住万用电表表笔时,测量到的人体电阻竟高达1M多欧姆,比正常的几千欧~几十千欧大了几十倍。人体内的电解质的电阻是很小的,人体电阻主要是皮肤的电阻。冬天寒冷,少汗或无汗,皮肤干燥电阻高,人体因衣物等摩擦产生的静电荷不易泄漏,电荷累积后可产生高达几千伏的电压。当然电荷总能量是很低的,一旦接触到大地,很快就泄放掉了,但是泄放电流通过人体时仍然会产生针刺的感觉。这样的电流离人体能承受的安全电流还差得远,因此不必过于紧张。电气安全规定流过人体的安全电流为30毫安以下,所以在各种场合安装的漏电保护器的阈值就是30毫安。
GMT+8, 2026-11-23 05:11 , Processed in 0.116289 second(s), 23 queries .
