查看: 5878|回复: 7
[有问必答] CAN 通信问题
发表于 2015-12-23 18:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到个问题,就是一个主机(计算机,用 周立功的PCI-9820卡),带64个从机(stm32f103)通信,进行CAN通信,开机时,主机发送广播复位命令,所有从机都能接收到,当主机、从机通信一段时间后,主机再给从机发送广播复位命令,有的从机就接收不到了,有的能接收到,请问这是为什么?
注:通信时,从机是主动给主机上传在线信息的。隔10秒左右上传一次。
      如果只带4,5个从机的话,那所有从机都能接收到广播的复位命令
发表于 2015-12-23 21:42:13 | 显示全部楼层
主机和这些从机间是怎么样的接线方式,手拉手的方式吗,中端电阻就接上了吧。
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:29:48 | 显示全部楼层
eric2013:
有中端电阻,只接一边,但不是手拉手方式,这对通信有影响吗?
发表于 2015-12-24 10:49:01 | 显示全部楼层
你可以在节点程序里面看看can错误情况呀
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:35:16 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:你可以在节点程序里面看看can错误情况呀 (2015-12-24 10:49)
能详细说明一下,怎么看节点的错误情况吗?
发表于 2015-12-28 09:16:24 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:能详细说明一下,怎么看节点的错误情况吗? (2015-12-24 15:35)
CAN有专门的错误状态寄存器。
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:10:14 | 显示全部楼层
eric2013:主机和这些从机间是怎么样的接线方式,手拉手的方式吗,中端电阻就接上了吧。 (2015-12-23 21:42)
能详细说说是否必须要用手拉手方式,还是当从机当到一定数量要用手拉手方式(要是达到一定数量,这个数量是多少),中端电阻是接到最远的一个从机上,还是接到两边最远的从机上(两个)?
 楼主| 发表于 2016-1-6 03:38:04 | 显示全部楼层
eric2013:CAN有专门的错误状态寄存器。 (2015-12-28 09:16)
GMT+8, 2026-11-22 14:30 , Processed in 1.192302 second(s), 27 queries .
