查看: 12008|回复: 12
[MDK] KEIL-MDK 5.0测试版发布(功能比较的强大)
发表于 2013-9-27 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:这个版本大家是不用下载的,了解一下功能就可以了,只是一个测试版,话说回来功能还是十分的强大的。
           想详细的了解可以看官网地址:http://www2.keil.com/mdk5  上面的视频介绍要翻---——墙----才可以看。
1.  安装完5.0以后会出来一个这个,这里我只安装了红色放开里面的
安装完成以后可以看到一大堆的例子。
安装完成一个可以看到一个这个东西,也许这个就是最大的特色,提供了一套完善的嵌入式软件系统,除了GUI用的是emWin
其他的都是基于RTX发展过来的,有了这个建立工程非常的简单,直接的添加就可以了,这个东西好像也能设计自己的BSP,
添加到里面,以后使用的时候也是非常的方便,其它的特色还没发现。
CMSIS-RTOS RTX  (ARM官方推出的RTOS,基于RTX+CMSIS-RTOS)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1671
MDK5.0自带的TCP/IP
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1672
MDK5.0百度云下载
http://pan.baidu.com/share/link? ... mp;amp;uk=286563520
发表于 2013-9-27 12:00:17 | 显示全部楼层
那么快啊,感觉好复杂的样子
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:02:08 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:那么快啊,感觉好复杂的样子 (2013-09-27 12:00)
其实挺简单的,添加这些的目的就是为了方便开发
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:19:44 | 显示全部楼层
有重要的一点忘了补充了,和谐软件一如既往
发表于 2013-9-27 12:40:20 | 显示全部楼层
现在的jlink版本能用吗?
发表于 2013-9-27 14:04:38 | 显示全部楼层
看到有emwin的例子了,不知道有没有F1不带操作系统的,拿来学习学习。。。。本人比较笨,一直还没有移植到F1板子上。呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:55:55 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:现在的jlink版本能用吗? (2013-09-27 12:40)
应该是可以的,如果JLINk支持最新驱动的话,
怕把JLINK升级成板砖可以用现在的驱动替换一下。
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:56:15 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:看到有emwin的例子了,不知道有没有F1不带操作系统的,拿来学习学习。。。。本人比较笨,一直还没有移植到F1板子上。呵呵 (2013-09-27 14:04)
好的,抽时间我搞一个裸机的。
发表于 2013-9-29 08:10:06 | 显示全部楼层
eric2013:应该是可以的,如果JLINk支持最新驱动的话,
怕把JLINK升级成板砖可以用现在的驱动替换一下。 (2013-09-27 15:55)
我们现在使用的jlink能直接升级吗?(你懂的)
 楼主| 发表于 2013-9-29 09:40:14 | 显示全部楼层
Re:回 eric2013 的帖子
jcx0324:
你的JLINK是在我们这里购买的么,如果是的话应该可以的,不过最好咨询一下我们的淘宝售后。
还有一个问题就是现在的MDK5是测试版本,还没有加入芯片的flash下载算法,需要用JLINk的下载界面下载
发表于 2013-9-29 10:45:52 | 显示全部楼层
肯定是在你们那里购买的,还有以前购买的(大概在5月份的时候维修过一次),这个能升级吗
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:47:55 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:肯定是在你们那里购买的,还有以前购买的(大概在5月份的时候维修过一次),这个能升级吗 (2013-09-29 10:45)
据说是可以无限升级,咨询下售后,要不你升级成板砖就悲剧了,O(∩_∩)O~
发表于 2013-9-29 16:07:09 | 显示全部楼层
可以放心升级到最新版本。
就算成砖头也可刷固件自己解决。
GMT+8, 2026-11-24 07:46 , Processed in 0.390583 second(s), 27 queries .
