查看: 5410|回复: 3
[RL-RTX] 【RTX操作系统教程】第6章  RTX操作系统源码方式移植
春暖花开
发表于 2015-12-22 17:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第6章      RTX操作系统源码方式移植
      本章教程为大家将介绍RTX操作系统源码方式移植,移植工作比较简单,只需要用户添加需要的源码文件即可,不需要做任何的底层工作,也不需要用户做任何修改。
     本章教程含Cortex-M3内核的STM32F103的移植和Cortex-M4内核的STM32F407移植。
    6.1 移植前准备工作说明
    6.2 STM32F103源码方式移植RTX系统
    6.3 STM32F407源码方式移植RTX系统
    6.4     总结
6.1  植前准备工作说明
1.  RTX系统软件开发平台仅支持MDK,建议使用MDK4.74,因为后面的例子都是以MDK4.74为平台。
1.     找一个简单的工程,最好是跑马灯之类的,越简单越好,我们就在这个简单的工程上面移植即可。
2.     大家使用的简单工程里面不能有SysTick,PendSV和SVC三个系统中断的使用,因为RTX系统要使用这三个中断。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
查询无结果 + 3 很给力!
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:30:23 | 显示全部楼层
6.2.1      RTX操作系统移植
    首先准备好一个简单的裸机工程模板,工程模板的制作就不做讲解了,这里的重点是教大家移植RTX系统。准备好的工程模板如下图6.1所示(大家也可以制作其它任意的工程模板,不限制):
图6.1 工程模板
    准备好工程模板后,就可以开始移植了。首先要做的就是将所有需要的源码文件放到工程模板里面。下面分五步跟大家进行说明,当然,不限制必须使用下面的方法添加源码到工程,只要将需要的文件添加到工程模板即可。
u 第1步:在工程模板创建RTX文件夹
    再在RTX文件夹中创建如下三个文件夹
    inc文件夹用于存放头文件。
    portable文件夹用于存放移植接口文件。
    src文件夹用于存放源码文件。
u 第2步:添加源码文件到相应文件夹
l  文件夹inc中需要添加的文件如下:
    文件RTL.h和RTX_Config.h在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RV31\\INC
   其余文件在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RL\\RTX\\SRC\\CM
l  文件夹portable中需要添加的文件如下:
    这5个文件在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RL\\RTX\\SRC\\CM,其实HAL_CM1和HAL_CM4可以不必添加,因为这两个文件是分别用于CM1内核和CM4内核的芯片。
l  文件夹src中需要添加的文件如下:
    这11个文件在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RL\\RTX\\SRC\\CM
l  文件夹User中还需要添加如下两个文件:
    文件RTX_Conf_CM.c在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RL\\RTX\\Config
     文件RTX_Lib.c在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RV31\\INC
u 第3步:将源码文件添加到MDK的工程项目中
    添加后的效果如下:
u 第4步:新创建一个includes.h文件,将所有的头文件都集中到这个头文件下。
    这样做的好处是引用头文件的时候,只添加这个头文件就可以了。includes.h文件放在了User文件夹中。然后再将这个文件也添加到MDK工程项目中
    Includes.h文件中的内容如下:
  1. /*
  3. *
  4. *    模块名称 : 头文件汇总
  5. *    文件名称 : includes.h
  6. *    版    本 : V1.0
  7. *    说    明 : 当前使用头文件汇总
  8. *
  9. *    修改记录 :
  10. *        版本号    日期        作者     说明
  11. *        V1.0    2015-08-02  Eric2013   首次发布
  12. *
  13. *    Copyright (C), 2015-2020, 安富莱电子 www.armfly.com
  14. *
  15. *********************************************************************************************************
  16. */
  17. #ifndef  __INCLUDES_H__
  18. #define  __INCLUDES_H__
  19. /*
  20. *********************************************************************************************************
  21. *                                         标准库
  22. *********************************************************************************************************
  23. */
  24. #include  <stdarg.h>
  25. #include  <stdio.h>
  26. #include  <stdlib.h>
  27. #include  <math.h>
  28. /*
  29. *********************************************************************************************************
  30. *                                         其它库
  31. *********************************************************************************************************
  32. */
  33. /*
  34. *********************************************************************************************************
  35. *                                           OS
  36. *********************************************************************************************************
  37. */
  38. #include "RTL.h"
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *                                           宏定义
  42. *********************************************************************************************************
  43. */
  44. /*
  45. *********************************************************************************************************
  46. *                                        APP / BSP
  47. *********************************************************************************************************
  48. */
  49. #include  <bsp.h>
  50. #endif
  51. /***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
u 第5步:也是最后一步,添加相应的头文件路径:
    在原来工程模板的基础上面新添加的两个路径:
    至此,RTX的移植工作就完成了,剩下就是系统配置和应用了
6.2.2     RTX操作系统配置说明
    RTX操作系统的配置工作是通过配置文件RTX_Conf_CM.c实现。在MDK工程中打开文件RTX_Conf_CM.c,可以看到如下图6.2所示的工程配置向导:
图6.2 RTX配置向导
u  Task Configuration
l Number of concurrent running tasks
      参数范围0 – 250
      表示同时运行的最大任务数,这个数值一定要大于等于用户实际创建的任务数,空闲任务不包含在这个里面。比如当前的数值是6,就表示用户最多可以创建6个任务。
l Number of tasks with user-provided stack
      参数范围0 – 250
      表示自定义任务堆栈的任务数,如果这个参数定义为0的话,表示所有的任务都是使用的配置向导里面第三个参数Task statck size大小。比如:
        Numberof concurrent running tasks = 6
        Numberof tasks with user-provided stack = 0
      表示允许用户创建6个任务,所有的6个任务都是分配第三个参数Task statck size大小的任务堆栈空间。
        Numberof tasks with user-provided stack = 3
      表示允许用户创建6个任务,其中3个任务是用户自定义任务堆栈大小,另外3个任务是用的第三个参数Task statck size大小的任务堆栈空间。
l Task statck size
      表示系统分配的任务堆栈大小,单位字节。
l Check for the stack overflow
      选择是否使能任务堆栈监测,选上单选框表示使能,取消单选框表示禁能。
l Run in privileged mode
       选择是否使能特权级模式,选上单选框表示使能任务工作在特权级模式,取消单选框表示任务工作在非特权级模式。特权级和非特权级在第九章有详细讲解。
u Tick Timer Configuration
l Hardware timer
      CoreSysTick 表示选择系统滴答定时器,因为M3/M4内核带有滴答定时器,一般情况下都是选用滴答定时器作为系统时钟节拍。
      PeripheralTimer 表示使用外设定时器。
l Timer clock value
      表示定时器主频,单位Hz。
l Timer tick value
      表示系统时钟节拍周期,单位us。
u System Configuration
l Round-Robin Task switching
      选择是否使能时间片调度,选上单选框表示使能时间片调度,取消单选框表示不使用时间片调度。
l Round-Robin Timeout [ticks]
      范围1 – 1000。
      表示时间片的大小,单位是系统时钟节拍个数。
l Number of user timers
      范围1 – 250。
      表示用户定时器个数,即软定时器个数。
l ISR FIFO Queue size
      表示ISR FIFO队列大小。中断服务程序中调用以isr_ 开头的函数时,会将请求类型存到此缓冲中。
6.2.3     RTX操作系统应用实例
     通过上面对RTX操作系统的配置讲解,这里将其修改为如下图6.3所示配置:
图6.3 RTX配置向导
相对默认配置,修改了上图红色箭头所示的三个地方:
1.     任务运行在特权级模式。
2.     滴答定时器主频72MHz,这个也是STM32F103的主频。
3.     系统时钟节拍周期1ms。
修改好配置后,在main.c文件中添加如下代码,代码中简单的创建了两个用户任务:
AppTaskLED任务 :LED闪烁。
AppTaskStart任务:启动任务,也是最高优先级任务,这里实现LED闪烁。
  1. #include "includes.h"            /* 底层硬件驱动 */
  2. /*
  3. **********************************************************************************************************
  4.                                             函数声明
  5. **********************************************************************************************************
  6. */
  7. static void AppTaskCreate (void);
  8. __task void AppTaskLED(void);
  9. __task void AppTaskStart(void);
  10. /*
  11. **********************************************************************************************************
  12.                                              变量
  13. **********************************************************************************************************
  14. */
  15. static uint64_t AppTaskLEDStk[256/8];     /* 任务栈 */
  16. static uint64_t AppTaskStartStk[512/8];   /* 任务栈 */
  17. /* 任务句柄 */
  18. OS_TID HandleTaskLED = NULL;
  19. /*
  21. *    函 数 名: main
  22. *    功能说明: 标准c程序入口。
  23. *    形    参: 无
  24. *    返 回 值: 无
  25. *********************************************************************************************************
  26. */
  27. int main (void)
  28. {
  29.     /* 初始化外设 */
  30.     bsp_Init();
  31.
  32.     /* 创建启动任务 */
  33.      os_sys_init_user (AppTaskStart,             /* 任务函数 */
  34.                       2,                        /* 任务优先级 */
  35.                       &AppTaskStartStk,         /* 任务栈 */
  36.                       sizeof(AppTaskStartStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
  37.     while(1);
  38. }
  39. /*
  41. *    函 数 名: AppTaskLED
  42. *    功能说明: LED闪烁
  43. *    形    参: 无
  44. *    返 回 值: 无
  45. *    优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)
  46. *********************************************************************************************************
  47. */
  48. __task void AppTaskLED(void)
  49. {
  50.     while(1)
  51.     {
  52.            bsp_LedToggle(2);
  53.         bsp_LedToggle(3);
  54.          os_dly_wait(200);
  55.     }
  56. }
  57. /*
  58. *********************************************************************************************************
  59. *    函 数 名: AppTaskStart
  60. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务。
  61. *    形    参: 无
  62. *    返 回 值: 无
  63. *    优 先 级: 2
  64. *********************************************************************************************************
  65. */
  66. __task void AppTaskStart(void)
  67. {
  68.     AppTaskCreate();
  69.
  70.     while(1)
  71.     {
  72.            bsp_LedToggle(1);
  73.         bsp_LedToggle(4);
  74.          os_dly_wait(500);
  75.     }
  76. }
  77. /*
  78. *********************************************************************************************************
  79. *    函 数 名: AppTaskCreate
  80. *    功能说明: 创建应用任务
  81. *    形    参: 无
  82. *    返 回 值: 无
  83. *********************************************************************************************************
  84. */
  85. static void AppTaskCreate (void)
  86. {
  87.     HandleTaskLED = os_tsk_create_user(AppTaskLED,              /* 任务函数 */
  88.                                        1,                       /* 任务优先级 */
  89.                                        &AppTaskLEDStk,          /* 任务栈 */
  90.                                        sizeof(AppTaskLEDStk));  /* 任务栈大小,单位字节数 */
  91. }
按照第三章的3.4小节中介绍的调试方法,可以看到如下图6.4所示任务执行状态:
图6.4 RTX的调试信息组件
除了创建的两个用户任务以外,还有空闲任务,这个任务是系统创建的。至此,RTX的库方式移植的工程就可以运行了。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:45:53 | 显示全部楼层
6.3.1     RTX操作系统移植
    首先准备好一个简单的裸机工程模板,工程模板的制作就不做讲解了,这里的重点是教大家移植RTX系统。准备好的工程模板如下图6.5所示(大家也可以制作其它任意的工程模板,不限制):
图6.5 工程模板
u 第1步:在工程模板创建RTX文件夹
    再在RTX文件夹中创建如下三个文件夹
    inc文件夹用于存放头文件。
    src文件夹用于存放源码文件。
u 第2步:添加源码文件到相应文件夹
l  文件夹inc中需要添加的文件如下:
这5个文件在MDK安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RL\\RTX\\SRC\\CM,其实HAL_CM1和HAL_CM3可以不必添加,因为这两个文件是分别用于CM1内核和CM3内核的芯片。
l  文件夹src中需要添加的文件如下:
文件RTX_Lib.c在MDK 安装目录中的路径C:\\Keil_v474\\ARM\\RV31\\INC
添加后的效果如下:
Includes.h文件中的内容如下:
  1. /*
  3. *
  4. *    模块名称 : 头文件汇总
  6. *    版    本 : V1.0
  8. *
  9. *    修改记录 :
  10. *        版本号    日期        作者     说明
  12. *
  14. *
  16. */
  19. /*
  21. *                                         标准库
  23. */
  28. /*
  30. *                                         其它库
  32. */
  33. /*
  35. *                                           OS
  37. */
  39. /*
  41. *                                           宏定义
  43. */
  44. /*
  46. *                                        APP / BSP
  48. */
  50. #endif
6.3.2     RTX操作系统配置说明
    RTX操作系统的配置工作是通过配置文件RTX_Conf_CM.c实现。在MDK工程中打开文件RTX_Conf_CM.c,可以看到如下图6.6所示的工程配置向导:
图6.6 RTX配置向导
    参数范围0 – 250
    参数范围0 – 250
l Task statck size
    表示系统分配的任务堆栈大小,单位字节。
l Hardware timer
l Timer clock value
    表示定时器主频,单位Hz。
l Timer tick value
    表示系统时钟节拍周期,单位us。
    范围1 – 1000。
    范围1 – 250。
    表示用户定时器个数,即软定时器个数。
6.3.3     RTX操作系统应用实例
    通过上面对RTX操作系统的配置讲解,这里将其修改为如下图6.7所示配置:
图6.7 RTX配置向导
1.     任务运行在特权级模式。
2.     滴答定时器主频168MHz,这个也是STM32F407的主频。
3.     系统时钟节拍周期1ms。
  2. /*
  4.                                                    函数声明
  6. */
  10. /*
  12.                                                     变量
  14. */
  17. /* 任务句柄 */
  19. /*
  21. *    函 数 名: main
  23. *    形    参: 无
  24. *    返 回 值: 无
  26. */
  27. int main (void)
  28. {
  29.      /* 初始化外设 */
  30.      bsp_Init();
  31.
  32.      /* 创建启动任务 */
  34.                        2,                        /* 任务优先级 */
  37.      while(1);
  38. }
  39. /*
  42. *    功能说明: LED闪烁
  43. *    形    参: 无
  44. *    返 回 值: 无
  47. */
  49. {
  50.     while(1)
  51.     {
  55.     }
  56. }
  57. /*
  61. *    形    参: 无
  62. *    返 回 值: 无
  63. *    优 先 级: 2
  65. */
  67. {
  69.
  70.     while(1)
  71.     {
  75.     }
  76. }
  77. /*
  80. *    功能说明: 创建应用任务
  81. *    形    参: 无
  82. *    返 回 值: 无
  84. */
  86. {
  88.                                         1,                       /* 任务优先级 */
  91. }
按照第三章的3.5小节中介绍的调试方法,可以看到如下图6.8所示任务执行状态:
图6.8 RTX的调试信息组件
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:46:42 | 显示全部楼层
6.4    总结
本章节为大家讲解了RTX的源码移植方法,移植比较简单。另一个重要内容是系统配置向导文件的说明,这个比较重要,初学者要好好熟悉下。
GMT+8, 2026-11-25 21:57 , Processed in 0.305216 second(s), 28 queries .
