查看: 4017|回复: 6
[emWin] 如何修改控件的默认参数?
发表于 2015-12-22 17:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在emwin说明文档中常常看见这个表格,但是找不到哪里去修改它们。 比如我想修改disable状态下的字体的颜色?
edit.h中找不到相关定义!
发表于 2015-12-23 09:22:03 | 显示全部楼层
不用修改默认参数,用 void EDIT_SetTextColor(EDIT_Handle hObj, unsigned int Index,GUI_COLOR Color); 这个函数,其中index 设置为EDIT_CI_DISABLED 就是设置禁用时的文字颜色
 楼主| 发表于 2015-12-23 11:57:00 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:不用修改默认参数,用 void EDIT_SetTextColor(EDIT_Handle hObj, unsigned int Index,GUI_COLOR Color); 这个函数,其中index 设置为EDIT_CI_DISABLED 就是设置禁用时的文字颜色
 (2015-12-23 09:22)
非常感谢!
发表于 2015-12-23 16:18:49 | 显示全部楼层
这个默认参数还真是没有办法修改,基本就是在函数里面找有没有相关函数了。
发表于 2015-12-23 17:39:59 | 显示全部楼层
更深应用的话,你看下 皮肤那章~  高级皮肤应用很好看~
 楼主| 发表于 2015-12-23 17:42:02 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
qq27488:更深应用的话,你看下 皮肤那章~  高级皮肤应用很好看~ (2015-12-23 17:39)
看过了,这个edit控件没有皮肤可用。。。。
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:57:54 | 显示全部楼层
找到一个函数,使用手册里面说是保留功能,实测可用。一次性统一设定。
EDIT_SetDefaultBkColor(EDIT_CI_DISABLED,GUI_GRAY);
EDIT_SetDefaultTextColor(EDIT_CI_DISABLED,GUI_BLACK);
GMT+8, 2026-11-23 08:07 , Processed in 1.155888 second(s), 27 queries .
