查看: 6867|回复: 3
[有问必答] 5寸电阻屏,触摸经常错误
发表于 2015-12-21 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在屏幕上加了几个按键,在按了第一个按键后,如果马上按第二个按键,会显示按了第一个按键,怀疑是触摸缓存的问题,但是加了清楚缓存TOUCH_CelarFIFO();也没什么改变,请问这个要怎么解决?
发表于 2015-12-22 11:55:37 | 显示全部楼层
使用V5的出厂程序多测试下,看看有问题不。如果老是出问题的话,建议联系旺旺售后,看看是不是屏有问题。
 楼主| 发表于 2015-12-22 21:45:44 | 显示全部楼层
eric2013:使用V5的出厂程序多测试下,看看有问题不。如果老是出问题的话,建议联系旺旺售后,看看是不是屏有问题。 (2015-12-22 11:55)
开发板上是没问题的,我现在是重新画的板子然后接5寸屏,我觉得是我的与触摸相关的程序不对
发表于 2015-12-23 16:23:45 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:开发板上是没问题的,我现在是重新画的板子然后接5寸屏,我觉得是我的与触摸相关的程序不对 (2015-12-22 21:45)
把emWin的游标箭头显示出来,是不是没有校准好。
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.134481 second(s), 24 queries .
