查看: 8766|回复: 5
[ETH PHY] STM32F407驱动DM9161芯片学习
发表于 2015-12-20 00:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
V5板子上面的硬件设计,使用的是RMII接口:
【以太网 RMII】
    PA1/ETH_RMII_RX_CLK
    PA2/ETH_MDIO
    PA7/RMII_CRS_DV
    PC1/ETH_MDC
    PC4/ETH_RMII_RX_D0
    PC5/ETH_RMII_RX_D1
    PG11/ETH_RMII_TX_EN
    PG13/FSMC_A24/ETH_RMII_TXD0
    PG14/ETH_RMII_TXD1
    PH6/MII_INT
发表于 2017-2-11 15:10:04 | 显示全部楼层
怎么没有资料
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:43:19 | 显示全部楼层
回 乐十七 的帖子
乐十七:怎么没有资料
 (2017-02-11 15:10)
上他们官网就行,有手册,原理图等资料。
发表于 2019-7-1 22:04:14 | 显示全部楼层
硬汉哥,我使用CubeMX来配置DM9161 PHY芯片,请问在ETH->Advanced Parameters下的Extend:External PHY Configuration的几个参数是如何配置的?我看<b>V5-115a_以太网_Web服务器例程(DM9161+LwIP)(V1.2)</b>l例程里是直接用的DP83848的原始配置。
 楼主| 发表于 2019-7-2 00:08:23 | 显示全部楼层
YX-L 发表于 2019-7-1 22:04
硬汉哥,我使用CubeMX来配置DM9161 PHY芯片,请问在ETH->Advanced Parameters下的Extend:External PHY Con ...
1、以太网PHY前面的寄存器都一样的,所以可以直接将83848用于9161
2、学习的话,看此贴
【安富莱】RL-TCPnet史诗级网络教程发布,历时半年多收工,支持F407和F429,配套156个例子,1500页教程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6034&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-7-4 15:02:09 | 显示全部楼层
OK
GMT+8, 2026-11-25 12:00 , Processed in 0.897702 second(s), 24 queries .
