查看: 4898|回复: 9
版主,V6板子上加的NANDFLASH一般用在什么地方
发表于 2015-12-19 10:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,V6板子上加的NANDFLASH一般用在什么地方,我看到有SDRAM和外部的串行FLASH了,
那这个NADFFLASH一般用在什么地方,我以前买的V2板子也有NANDFLASH,但从例程上看没看到有什么比较有特色的应用,也没看到有哪些例程必须用到这个NANDFLASH。
发表于 2015-12-19 16:56:05 | 显示全部楼层
NANDFLAH的应用场合很多的,跟串行flash比,容量可以比其大很多,速度也快。跟SD卡比,NANDFLASH是固定焊接在板子上面的,牢固稳定,工控首选。
NANDFlash也有缺点,就是需要提供擦写均衡,坏块管理和ECC算法。
 楼主| 发表于 2015-12-25 19:53:42 | 显示全部楼层
eric2013:NANDFLAH的应用场合很多的,跟串行flash比,容量可以比其大很多,速度也快。跟SD卡比,NANDFLASH是固定焊接在板子上面的,牢固稳定,工控首选。
NANDFlash也有缺点,就是需要提供擦写均衡,坏块管理和ECC算法。 (2015-12-19 16:56)
没看到有哪些场合用NANDFLASH
发表于 2015-12-25 20:26:15 | 显示全部楼层
回 fiber 的帖子
fiber:
没看到有哪些场合用NANDFLASH
这里我举几个例子:
1. 比如U盘里面的存储器,MP3,MP4里面的存储器。
2. NAND主要有三种类型SLC、TLC、MLC。
    现在的固态硬盘里面的内存颗粒全是NAND Flash。你可以搜索下,SLC SSD,MLC SSD等等
3. 还有工控板,网上很多主流做工控板子的厂家,你可以搜搜看。现在用eMMC也比较多,相对
    NAND Flash来说就是驱动更简单了。集成了控制器。
发表于 2015-12-31 12:54:45 | 显示全部楼层
版主,目前 v6 的板子有针对 nand flasn 挂戴什么样的驱动呢例如 yaffs2 现在是不是可以搭 freeRTOS 做操作了?
发表于 2015-12-31 13:10:03 | 显示全部楼层
回 syfcoltd 的帖子
syfcoltd:版主,目前 v6 的板子有针对 nand flasn 挂戴什么样的驱动呢例如 yaffs2 现在是不是可以搭 freeRTOS 做操作了? (2015-12-31 12:54)
方法一:
有站长做的NAND驱动配置FatFS,站长自己实现的坏块管理和擦写算法。
方法二:
V5和V6采用FlashFS驱动,跟V4一样。
FlashFS自带坏块管理,擦写均衡和ECC。
发表于 2015-12-31 16:37:51 | 显示全部楼层
FlashFS 可以独立出来在ucos中使用吗?我记得以前问过,忘记了
发表于 2015-12-31 16:40:38 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:FlashFS 可以独立出来在ucos中使用吗?我记得以前问过,忘记了 (2015-12-31 16:37)
可以,这次V6板子我就做了,顺便V5也配套上。
发表于 2016-1-19 16:21:26 | 显示全部楼层
eric2013:方法一:
方法二:
....... (2015-12-31 13:10)
方法一 在哪里可以找到呀
发表于 2016-1-20 09:00:13 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:方法一 在哪里可以找到呀 (2016-01-19 16:21)
V4或者V5的出厂程序,看里面的nand驱动文件即可。
GMT+8, 2026-11-25 10:19 , Processed in 0.435092 second(s), 24 queries .
