查看: 18485|回复: 5
QUARTUS II警告整理贴
发表于 2013-9-24 12:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  Warning (13024): Output pins are stuck at VCC or GND
       Warning (13410): Pin "q[0]" is stuck at GND
       Warning (13410): Pin "q[1]" is stuck at VCC
这个是因为输出引脚是个常数的原因,举一个例子:
module block(clk, q);
    input  clk;
    output[1:0]  q;
    reg[1:0]      q;
    reg    a;
    reg    b = 1'b1;
    always @(posedge clk)
        begin
            a = b;
            q = a + 1'b1;  //得到的q就是一个常熟值2
        end
endmodule
对应的RTL视图如下
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:04:06 | 显示全部楼层
2.  Warning (21074): Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic
     Warning (15610): No output dependent on input pin "clk"
      还以上面的例子为例子,看下上面的那个RTL视图,不管CLK如何变化,输入永远是2,所以会有这个警告
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:38:52 | 显示全部楼层
Error (209015): Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x020A10DD for device 1,
                            but found JTAG ID code 0x020A20DD.
出现这个错误是因为目标期间和实际现在的期间不一致造成的。
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:21:08 | 显示全部楼层
1.  有时候得记得时刻的保存,要不回出现死机的情况,这个时候就悲剧了
2.  在用CPLD的时候,如果有时候下载进去了没有反应的话,需要将下载线拔掉尝试。
 楼主| 发表于 2013-9-30 15:36:54 | 显示全部楼层
有时候为了建立工程的方便,工程是直接用的以前的工程,这里要注意这个地方,下载的程序还是以前的路径
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:42:55 | 显示全部楼层
如果自己的电脑既有无线和有线的话,请使用注册的时候用的MAC, 要不会出现没有注册的情况
GMT+8, 2026-10-23 20:46 , Processed in 0.200977 second(s), 27 queries .
