查看: 14474|回复: 46
【安富莱】调查:大家需要什么样的STemWin5.20实战例程,欢迎回复建议(已经采纳四个
发表于 2013-9-21 16:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        emWin系列教程的入门篇和提高篇做好以后将推出实战篇,这里征集一些比较有意义的建议,后面
将做成例子,大家有什么好点的建议,欢迎提出意见,难不怕,关键是您宝贵的建议。
1.  添加19楼OTW123的建议, 非常感谢提供的意见
我是做工控设备的,我写的代码主要分几个部分。
(1)  测试界面,加载试验参数并开始输入输出和AD、DA采集等,并记录。如果要求高的会作实时曲线。
(2)  参数设置,没什么好说的主要是多输入框和数据加载,保存。
(3)  调试界面,这个最容易了。
(4)  历史记录,文件的加载显示以及修改。
一直以来都是这个模式做的,个人觉得很好。当然有许多人不这样做。
不过这方面得参考就没有了,自己写的十分累。不知大侠能搞个给大家参考不?
对了我以前代码都是无操作系统的,要是有freertos的最好。
2.  做一个类似ATM机的例子,感觉比较实用,用到的地方也挺多
(1) 搞一个这样的薄膜键盘, 用于输入数值什么的,淘宝上面看了一下挺便宜的。
(2)  这个例子的界面大概可以搞成下面这个样子,这里只贴了一个图片,详细看29楼的其它图片
3.  详细看这个帖子
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1832
年底可能做一个V2.0版本的综合例程,正好可以在这个上面下下功夫
4.  做个T9拼音输入法
感觉这个东西可以搞一下,就是不知道用在什么场合,暂时先加上吧
发表于 2013-9-21 21:43:00 | 显示全部楼层
首先是能再在V2板子上能跑起来,有了硬件平台,才能考虑应用
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:51:11 | 显示全部楼层
谢谢你的提醒,V2, V3板子上面的早就能跑了,你说的那个问题忘了给你解决了,实在是不好意思。
【为armfly-V2, V3的板子移植uCOS-II v2.92.07 + emWin5.16 】
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1540
这个例子用RA8875驱动的4.3,5.0,7.0完全没有问题的,我这里以前还有一个3.0的屏,后来这个屏已经生锈了,
没法用了,就一直没有调试过3.0的,  明天我再修修那个屏,看看还能弄好不,顺便把这个例子改过来。
发表于 2013-9-22 10:15:21 | 显示全部楼层
谢谢哦,要是改好了,记得通知我哦,呵呵,我只有3寸的屏
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:12:49 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:谢谢哦,要是改好了,记得通知我哦,呵呵,我只有3寸的屏 (2013-09-22 10:15)
程序已经修改好了,去以前那个地址下载就好
发表于 2013-9-23 08:13:47 | 显示全部楼层
对于像我这样以前没搞过gui的新手,真想知道最基础的该怎么移植?能否做个详细的说明[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2013-9-23 09:18:35 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:对于像我这样以前没搞过gui的新手,真想知道最基础的该怎么移植?能否做个详细的说明[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]  (2013-09-23 08:13)
你指的是最基本的应用,还是emWin的移植
发表于 2013-9-23 10:19:32 | 显示全部楼层
最近想做个环境监测的东西,想在屏上显示当前的温度、湿度、空气质量好坏(优良中差),手动自动控制外围等,不知道版主会不会觉得太简单了,能做个界面不,呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:34:46 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:最近想做个环境监测的东西,想在屏上显示当前的温度、湿度、空气质量好坏(优良中差),手动自动控制外围等,不知道版主会不会觉得太简单了,能做个界面不,呵呵 (2013-09-23 10:19)
好的,这个不错,有没有这方面可以参考的,清晰点的图片,这样做起来就非常的方便了。
发表于 2013-9-23 10:42:17 | 显示全部楼层
emwin的移植,看到ST官方的代码跟你们的相差很多,都不太清楚怎么裁剪
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:24:57 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:emwin的移植,看到ST官方的代码跟你们的相差很多,都不太清楚怎么裁剪 (2013-09-23 10:42)
由于官方的提供的很多驱动型号里面没有RA8875,所以就采用了这种通用的方法来驱动
发表于 2013-9-23 13:02:20 | 显示全部楼层
能不能提供emwin移植好不带液晶驱动的代码示例,这样我们就知道如何增加自己的液晶驱动,这样一步步过来可能直观点.也非常感谢你们给大家提供那么多的学习资料[s:151] [s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2013-9-23 19:07:52 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:能不能提供emwin移植好不带液晶驱动的代码示例,这样我们就知道如何增加自己的液晶驱动,这样一步步过来可能直观点.也非常感谢你们给大家提供那么多的学习资料[s:151] [s:151] [s:151]  (2013-09-23 13:02)
看我写的那期emWin的移植教程就可以的
发表于 2013-9-23 21:39:54 | 显示全部楼层
能否在野火或原子等其他平台移植?
LPC1788等。
还有能否做几个简单的界面?
谢谢斑竹。
发表于 2013-9-23 21:41:06 | 显示全部楼层
我打算移植到LPC1788.
在LPCWARE网站可以下到EMWIN。
就是没有实际使用EMWIN的例程。
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:36:59 | 显示全部楼层
回 hqgboy 的帖子
hqgboy:能否在野火或原子等其他平台移植?
LPC1788等。
还有能否做几个简单的界面?
....... (2013-09-23 21:39)
1.  野火和原子都有他们移植好的STemWin,你去他们的网址搜一下,肯定有的。
2.  我现在思路也有些匮乏,所以才发的这个贴来来咨询大家的。
3.  LPC1788的我还没有研究过,如果armfly打算出1788的板子才会做。
发表于 2013-9-23 23:01:05 | 显示全部楼层
eric2013:1.  野火和原子都有他们移植好的STemWin,你去他们的网址搜一下,肯定有的。
 (2013-09-23 22:36)
谢谢。
发表于 2013-9-24 15:53:12 | 显示全部楼层
看到课程关于emWin5.xx移植步骤,有这样的一句话:移植到M3,速度慢, 并且SRAM太小。
有点疑问了:1、移植到V2板子上的是怎么处理的呢?还是有些功能没有?
                        2、我看好像都是用触摸还有就是使用了ucos,想先一步一步来,先裸机跑emWin,并且只是显示,不带触摸,应该可以吧,原来UcGUI好像是这样做的
                        3、emWin对SRAM要求好高啊,难道真的要用429芯片?
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:34:53 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:看到课程关于emWin5.xx移植步骤,有这样的一句话:移植到M3,速度慢, 并且SRAM太小。
                    .. (2013-09-24 15:53)
1. 和那个的移植步骤完全一样的,只是改了一下FSMC驱动,比较F1和F4不同
2. 你参考我给F4板子移植的那个裸机版本,移植到F1上就可以了
3. 如果只是用emWin实现UCGUI有的功能,F1足够了,也不是做什么视频啥的,显示下数据就行
发表于 2013-9-25 14:18:04 | 显示全部楼层
1.测试界面,加载试验参数并开始输入输出和AD、DA采集等,并记录。如果要求高的会作实时曲线。
2.参数设置,没什么好说的主要是多输入框和数据加载,保存。
3调试界面,这个最容易了。
4历史记录,文件的加载显示以及修改。
 楼主| 发表于 2013-9-25 15:24:34 | 显示全部楼层
回 otw123 的帖子
otw123:我是做工控设备的,我写的代码主要分几个部分。
3调试界面,这个最容易了。
4历史记录,文件的加载显示以及修改。
....... (2013-09-25 14:18)
感觉做一个不难,就是有没有看可以参考的界面,这样设计起来还是很方便的,有时候很多时间都浪费在设计界面上面了,作为一名电工,我觉得我思想有点匮乏,O(∩_∩)O
发表于 2013-9-25 16:51:37 | 显示全部楼层
我们的PC程序员现在正忙,要不然可做个上位机纯界面的参考。
一般仪器可联PC的我们上下位机界面尽量做一样的。简单方法采用智能屏加图片处理,不过麻烦。
发表于 2013-9-25 20:18:14 | 显示全部楼层
恩,感觉难点就是界面设计,不会美工。
发表于 2013-9-25 21:11:24 | 显示全部楼层
加入常用控件的使用和对中文的支持
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:15:42 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:恩,感觉难点就是界面设计,不会美工。 (2013-09-25 20:18)
的确是的,一个好的美工太重要。
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:17:44 | 显示全部楼层
回 zhl_tc 的帖子
zhl_tc:加入常用控件的使用和对中文的支持
 (2013-09-25 21:11)
1.中文的支持,前面的第五期和第六期都已经做好了,后面就是看看如何提升下刷新速度
2. 控件会在后面几期都讲一下的。
发表于 2013-9-28 18:53:35 | 显示全部楼层
今天移植成功了,下载的是ST提供的stemwin5.2,和教程写的是有点区别的
没有GUIDRV_Template.c这几个文件了,_SetPixelIndex等函数都在\\STemWin_Library_V1.0.0\\Libraries\\STemWinLibrary520d\\Config文件夹下的LCDconf.c文件里,找了好几天[s:125]
 楼主| 发表于 2013-9-28 18:56:00 | 显示全部楼层
回 lfba11 的帖子
lfba11:今天移植成功了,下载的是ST提供的stemwin5.2,和教程写的是有点区别的
没有GUIDRV_Template.c这几个文件了,_SetPixelIndex等函数都在\\STemWin_Library_V1.0.0\\Libraries\\STemWinLibrary520d\\Config文件夹下的LCDconf.c文件里,找了好几天[s:125]  (2013-09-28 18:53)
找到了就好 O(∩_∩)O
发表于 2013-9-29 20:44:57 | 显示全部楼层
出差刚到家,从客户的现场回来,发现很多时候,一个好的界面比什么都强。。。
19L提出的都是非常实用的东西,也是肯定会用到的东西,期待~
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:21:11 | 显示全部楼层
回 error_dan 的帖子
error_dan:出差刚到家,从客户的现场回来,发现很多时候,一个好的界面比什么都强。。。
19L提出的都是非常实用的东西,也是肯定会用到的东西,期待~ (2013-09-29 20:44)
谢谢,已经采纳了19楼兄弟的意见,后面就会推出
发表于 2013-10-2 21:08:07 | 显示全部楼层
谢谢大侠采纳我的意见,再次还提点建议。每个人或公司在作软件都可能希望加入自己的logo,精彩的logo动画可是难点。古老的方式多采用图片加进度条,如今微软好像比较喜欢圈圈和光的效果。不知大侠怎么看?大侠也应该在每个界面或是每个例程中打上自己的标,让大家认识你了解你。也谢谢你给大家学习的机会。
另外,卡片式的主界面以及大控件比较适用于工业环境操作。所以界面往往放不下,划屏不知是否是个好的选择我只是一个考虑必竟我没看这样做的,多页的倒是挺多。这个比较麻烦,只是的建议。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-10-3 15:24:26 | 显示全部楼层
回 otw123 的帖子
otw123:谢谢大侠采纳我的意见,再次还提点建议。每个人或公司在作软件都可能希望加入自己的logo,精彩的logo动画可是难点。古老的方式多采用图片加进度条,如今微软好像比较喜欢圈圈和光的效果。不知大侠怎么看?大侠也应该在每个界面或是每个例程中打上自己的标,让大家认识你了解你。也 .. (2013-10-02 21:08)
1. logo的话,做成GIF的图片格式应该就可以,也比较好弄。
2. 滑动也很好弄的,只是觉得用在工业上面显得不够专业。
发表于 2013-10-8 10:45:36 | 显示全部楼层
希望能讲一下在ucos系统里面怎么用emwin,现在是emwin移植好了,裸机也能用,但是感觉上系统还有点棘手
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:03:56 | 显示全部楼层
回 zhl_tc 的帖子
zhl_tc:希望能讲一下在ucos系统里面怎么用emwin,现在是emwin移植好了,裸机也能用,但是感觉上系统还有点棘手 (2013-10-08 10:45)
不用emWin的多任务的话,不用管,我现在只在一个任务里面跑emWin,再用一个任务跑触摸
 楼主| 发表于 2013-10-13 00:25:27 | 显示全部楼层
又更新了一个例子
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:33:16 | 显示全部楼层
又加一个:做个T9拼音输入法
发表于 2013-10-14 20:04:18 | 显示全部楼层
1,能否加入键盘操作。比如用7289或其他键盘芯片。有些地方不能用触摸。比如要防水。
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:11:26 | 显示全部楼层
回 northtiger 的帖子
northtiger:1,能否加入键盘操作。比如用7289或其他键盘芯片。有些地方不能用触摸。比如要防水。
 (2013-10-14 20:04)
打算做的第二个例子就是,类似ATM机的
发表于 2013-10-23 15:46:03 | 显示全部楼层
做一个HMI吧,组态软件
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.583410 second(s), 27 queries .
