查看: 8912|回复: 9
[有问必答] 中文字库以及图片存放问题(外部NandFlash+FATFS)实现方法
发表于 2015-12-9 17:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于407内存有限,现打算外挂1Mbit的nandflash,将用到的中文字库和图片文件以及一些固定的参数存放到nandflash里面。
字库和图片文件较大,如果直接以.c的格式编译进工程,407的内存是无法满足的,现想到用超级终端利用串口分段发送数
据,407接收然后再用文件系统将数据写入nandflash,不知道可不可行。
发表于 2015-12-10 09:06:17 | 显示全部楼层
没有这么小的nandflash哦,1Mbit才128KB,现在最小的nandflash也得128MB。
使用nandflash的话可以模拟U盘和给nandflash加文件系统。
发表于 2015-12-10 15:10:11 | 显示全部楼层
你是不是搞错单位了,现在市面上的nand flash 最少也得128M, 我的想法是通过nand flash 模拟U盘,把东西通过电脑拉进去。 之后通过fatfs 读取里面数据。      话说,nand flash是有缺陷的(尽管便宜,性价比高),但是他存在坏块~,  话说硬汉,上次问你如果用你的例程nand flash 做项目可能会出现什么问题? 还没回答额
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:43:57 | 显示全部楼层
[s:123] 不好意思,是我写错单位了,应该是128MB, 1Gbit。我研究一下硬汉大哥模拟U盘的例程,有没有文档资料分享一下。
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:46:18 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
qq27488:你是不是搞错单位了,现在市面上的nand flash 最少也得128M, 我的想法是通过nand flash 模拟U盘,把东西通过电脑拉进去。 之后通过fatfs 读取里面数据。      话说,nand flash是有缺陷的(尽管便宜,性价比高),但是他存在坏块~,  话 .. (2015-12-10 15:10)
是哦,NandFlash坏块的问题也挺让人头疼的。
发表于 2015-12-12 01:04:30 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
F407板子现在用的是站长做的驱动,这个驱动在源码文件的开头,站长描述了存在的问题。
发表于 2015-12-12 01:04:52 | 显示全部楼层
回 chinn 的帖子
chinn:[s:123] 不好意思,是我写错单位了,应该是128MB, 1Gbit。我研究一下硬汉大哥模拟U盘的例程,有没有文档资料分享一下。 (2015-12-11 14:43)
暂时还没有哦。
发表于 2015-12-25 08:48:50 | 显示全部楼层
图片,字库可以放在 spi flash 里面,速度应该不nand flash 漫步了多少的,
发表于 2015-12-25 15:31:24 | 显示全部楼层
如果存放参数,尤其系统中不停改变的参数的话,还是放片EEPROM好点。
发表于 2015-12-25 17:32:17 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:图片,字库可以放在 spi flash 里面,速度应该不nand flash 漫步了多少的, (2015-12-25 08:48)
字库挺大的哦,我这两个字库,一个5m 一个2m 加上其他一些图片等等的,spi flash 是不怎么考虑了, 而且速度也跟不上~
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.356525 second(s), 24 queries .
