查看: 8930|回复: 4
[FreeRTOS教程] FreeRTOS基础知识(二)--------FreeRTOS特点
发表于 2013-9-14 20:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeRTOS专门为小型嵌入式系统而生。
FreeRTOS的特点:
1.   支持抢占式调度,合作式调度以及混合式调度。
2.   SafeRTOS作为FreeRTOS的衍生品大大提高了FreeRTOS在代码完整性方面的信心。
3.   用于低功耗的系统滴答停止模式。
4.   支持34中嵌入式系统架构。
5.   FreeRTOS-MPU支持M3/M4内核的MPU。
6.   被设计的简单易用,典型的内核使用大小在4k-9k。
7.   移植非常的简单,代码主要用C编写。
8.   同时支持合作式和抢占式任务。
9.   支持消息队列,二值信号量,计数信号量,递归信号量和互斥信号量。
10. 互斥信号量支持优先级继承。
11. 有效的软件定时器。
12. 强大的跟踪执行函数。
13. 堆栈溢出检查。
14. 提供丰富的,配置好的工程例子。
15. 提供论坛技术支持,移植可选的商业支持和许可。
16. 任务的数量不限。
17. 任务优先级数量不限。
18. 多个任务可以分配相同优先级。
19. 免费的开发工具。
20. 免费的嵌入式软件源码。
21. 真正免费使用。
22. 跨平台使用。
翻译有不对的地方请指正。
发表于 2014-1-20 14:48:23 | 显示全部楼层
[s:141] 太好了,学习!
发表于 2014-5-8 18:45:30 | 显示全部楼层
非常棒啊,学习
发表于 2014-6-17 11:21:06 | 显示全部楼层
最近从一般keil工程转到带FREERTOS 8.0.1的工程,感觉太繁琐了。这要是debug起来那不玩死人啊。。
IFDEF这种定义太多了,搞不好就编译错误。
发表于 2015-4-28 17:53:51 | 显示全部楼层
回 foxsliver 的帖子
foxsliver:[s:141] 太好了,学习! (2014-01-20 14:48)
非常棒啊,学习
GMT+8, 2026-11-24 15:36 , Processed in 1.018389 second(s), 30 queries .
