查看: 5988|回复: 5
[emWin] 让EDIT失焦的时机
发表于 2015-12-1 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我要说一下,这个论坛上传图片有问题,我已经不止一次遇到了,压根上传不了图片附件。所以啦,我只好拿出上次保存在相册里的图片来说事了
如图,有个EDIT小工具,右边是个软件键盘,我图片上没显示。点击一下EDIT,里面有个光标闪烁,我可以输入数据。。。
现在我想要的是,假如EDIT已经被选中(光标在闪烁),我点击蓝色的任何地方,也就是空白地方,我想让EDIT失去焦点,不能再输入数据。那么我怎么知道什么时候点击了蓝色区域??
发表于 2015-12-1 17:00:49 | 显示全部楼层
传图片没问题的,我经常在传,下次上传的时候,点击这里进行上传:
上传的时候图片下面会有上传进度,如果出现上传进度一直不走,那就把这个先关闭了,重新打开这个即可
在窗口回调的函数的WM_TOUCH消息里面处理,检索是否是蓝色区域的触摸。
 楼主| 发表于 2015-12-1 17:46:29 | 显示全部楼层
eric2013:传图片没问题的,我经常在传,下次上传的时候,点击这里进行上传:
....... (2015-12-01 17:00)
感谢eric,每次我发帖,都是第一个回复我
1、上传图片是按照你的方法做的,点击那个图片按钮后,出现本地上传,但是下面压根不出现按钮,导致我没法继续,所以我只好选择从相册选择图片
2,你说的WM_TOUCH消息,我刚才看了手册。这样就导致,所有的只要是对话框范围内的点击,都会通知对话框,我怎么感觉反而加大了我的判断负担,比如,我要判断是点击到了小工具,还是点击到了小工具之间的空白区域,这样貌似要跟小工具的坐标范围一个个去对比排除吧?
发表于 2015-12-2 14:01:22 | 显示全部楼层
回 chenyongand 的帖子
chenyongand:感谢eric,每次我发帖,都是第一个回复我
....... (2015-12-01 17:46)
暂时我这里想不出什么别的办法了,你再想想看看还有别的什么方法不。
 楼主| 发表于 2015-12-2 17:30:01 | 显示全部楼层
eric2013:暂时我这里想不出什么别的办法了,你再想想看看还有别的什么方法不。 (2015-12-02 14:01)
这个我已经搞明白了,WM_TOUCH这个通知,就是点击window或者framewin里除了各种小工具以外 的区域才会发送,如果点击的位置属于小工具区域,反而不会发送这个通知。
发表于 2015-12-3 14:38:50 | 显示全部楼层
回 chenyongand 的帖子
chenyongand:这个我已经搞明白了,WM_TOUCH这个通知,就是点击window或者framewin里除了各种小工具以外 的区域才会发送,如果点击的位置属于小工具区域,反而不会发送这个通知。 (2015-12-02 17:30)
是的,小工具也是个窗口,点击到它的时候,它有自己的WM_TOUCH消息。
GMT+8, 2026-11-23 08:08 , Processed in 0.984438 second(s), 27 queries .
