查看: 130590|回复: 535
[emWin教程入门篇] 第五期:emWin5.20汉字显示方法一(Font  Converter的使用)
发表于 2013-9-13 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:pdf版60期emWin教程已经发布:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
                  armfly-x2,x3,v2,v3,v5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
       本期主要讲emWin5.20配套的Font Converter的使用方法,使用官方的字体转换工具,字体的显示效果
要比网上那些针对UCGUI设计的字体生成工具好非常多,贴一个截图,用图来说话,特别是那个144*144的福字的
显示效果,4位抗锯齿的显示效果非常棒。
       汉字的显示一共分为两期,下一期跟大家讲如何将各种字库放到外部flash,SD卡中来显示。
本期分为三个小节:
5. 1  Font Converter的使用方法
5. 2  将生成的字体移植到armfly - v5开发板上面
5. 3  实验总结(特别注意,回复帖子程序才可以下载)
       打开emWin5.22下面的这个Font Converter小软件,这里我们制作一个16*16的点阵字体。
用下面这个小软件生成“安福莱电子”这几个汉字,其它的都不要,要不生成的字库有点大,下载
速度有点慢。
第一步:打开后效果如下,这里选择Standard,16bit unicode编码
第二步:选择字体和字体大小
第三步:选择禁止所有的字符
第四部: 用中文转unicode的小软件得到“安福莱电子”这5个字的unicode编码
               我这里在百度上面找了一个网页应用。
第五步:在Font Converter软件上面使能这个五个字的unicode编码,以“安”字为例
               它的unicode编码是5b89,这里有两种办法找这个字。
方法一:直接的在软件里面查找,根据左边的unicode编码。
方法二:通过限制范围查找。
第六步:然后点击保存成C的文件就可以了
       将刚才生成的C文件添加到工程里面,主程序是通过uCGUIBulder 4.0建立的,详细的看源程序,
这里有一点必须的要说明,这一点非常的重要,直接决定你是否能争取的显示出汉字,这个是今天
才摸索出来的。
       由于我们用字体转换软件生成的是unicode编码,咱们常用的是GB2312,这里我们要用emWin支持
的UTF-8编码来显示汉字,这几种编码有什么区别,不懂的同学百度了解一下。现在先用记事本看一下这个
文件的编码类型。
       如果是ANSI编码,下载到板子上面是不会显示的,这里要把这个文件另存为UTF-8文件类型就可以了,这样
使能了GUI_UC_SetEncodeUTF8();就可以显示汉字了。
实际的显示效果如下:
可以看到什么有好几个福字,下面的第一个福字生成方式是:标准类型
第二个福字生成方式是:4位抗锯齿
第三个福字生成方式是:扩展的4位抗锯齿
第四个福字生成方式是:扩展,带边框
5. 3  实验总结
用官方的字体转换软件生成的软件,显示效果要好很多,特别是使用了抗锯齿以后。
第五期程序下载(回复帖子后可以下载)
第五期:STemWin5.20+uCOS-III+FatFS.zip (15.78 MB, 下载次数: 14717)
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:21:41 | 显示全部楼层
这个例子,大家在实现的过程中,有什么问题发帖留言即可
发表于 2013-9-13 21:22:34 | 显示全部楼层
顶起,学习下。
天天向上
发表于 2013-9-14 09:33:12 | 显示全部楼层
太好了!很受用!
发表于 2013-9-14 15:14:48 | 显示全部楼层
Re:第五期:emWin5.20汉字显示方法一(Font  Converter的使用)
好,学习一下。
发表于 2013-9-16 11:13:07 | 显示全部楼层
[s:151]LOOK
发表于 2013-9-16 14:49:13 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-9-16 16:33:33 | 显示全部楼层
太好了!很受用!
发表于 2013-9-16 16:48:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2013-9-17 07:59:07 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-9-17 08:22:35 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2013-9-17 10:12:32 | 显示全部楼层
Re:第五期:emWin5.20汉字显示方法一(FontConverter的使用)
收藏
发表于 2013-9-17 10:42:18 | 显示全部楼层
[s:148] 看看
forever
发表于 2013-9-17 16:27:32 | 显示全部楼层
[s:150]
发表于 2013-9-17 20:30:04 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2013-9-18 08:15:48 | 显示全部楼层
好东西撒[s:151] [s:151]
发表于 2013-9-18 09:47:02 | 显示全部楼层
好的。看看。
[s:141] [s:150] [s:151]
发表于 2013-9-18 11:51:27 | 显示全部楼层
[s:147]
发表于 2013-9-18 13:36:21 | 显示全部楼层
32*32的也可以自己做了。。。好。
发表于 2013-9-18 16:36:43 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-9-18 16:37:00 | 显示全部楼层
正在研究emWin,感谢楼主的分享
发表于 2013-9-22 14:30:36 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-9-22 21:16:13 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
发表于 2013-9-23 22:43:22 | 显示全部楼层
在LPC1788上,试试。没出来汉字。
用的斑竹的宋体字库。。。
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:51:31 | 显示全部楼层
回 hqgboy 的帖子
hqgboy:在LPC1788上,试试。没出来汉字。
用的斑竹的宋体字库。。。 (2013-09-23 22:43)
不是这个帖子吧,你说的是外置SD的字库么
发表于 2013-9-23 22:59:35 | 显示全部楼层
是生成一个C文件,汉字的,在控件上显示不出来汉字。
不在控件上可以显示汉字。
发表于 2013-9-23 23:02:19 | 显示全部楼层
我看了顶楼的例程,然后把斑竹的宋体汉字C文件包含进去了,界面也是用的斑竹的,没显示出汉字。
不知道哪儿有问题。。。
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:02:28 | 显示全部楼层
回 hqgboy 的帖子
hqgboy:是生成一个C文件,汉字的,在控件上显示不出来汉字。
不在控件上可以显示汉字。 (2013-09-23 22:59)
C文件的编码要改成UTF-8的格式才可以的。
发表于 2013-9-23 23:03:05 | 显示全部楼层
我用的液晶是4.3",汉字都改为16*16的。
发表于 2013-9-23 23:04:41 | 显示全部楼层
eric2013:C文件的编码要改成UTF-8的格式才可以的。 (2013-09-23 23:02)
用记事本打开,然后另存时选择UTF-8,是不是这样?
我另存为UTF-8了。
发表于 2013-9-23 23:06:15 | 显示全部楼层
谢谢斑竹了。明天再试试。。
单独显示汉字没问题。
放控件上,没显示出来。
发表于 2013-9-24 09:47:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2013-9-24 22:15:55 | 显示全部楼层
[s:128]
怎么回事?按斑竹的方法,又弄了一次,还是没出来汉字。
发表于 2013-9-24 22:36:00 | 显示全部楼层
LPC1788....
EMWIN5.20
没成功。
再试试其他方法。
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:40:21 | 显示全部楼层
回 hqgboy 的帖子
hqgboy:[s:128]
怎么回事?按斑竹的方法,又弄了一次,还是没出来汉字。 (2013-09-24 22:15)
这个的确压力有点大。。。
发表于 2013-9-25 08:31:28 | 显示全部楼层
eric2013:这个的确压力有点大。。。 (2013-09-24 23:40)
呵呵呵。再试试SD卡的。
难道LPC1788的例程和STM32的EMWIN不一样?
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:44:36 | 显示全部楼层
回 hqgboy 的帖子
hqgboy:呵呵呵。再试试SD卡的。
难道LPC1788的例程和STM32的EMWIN不一样? (2013-09-25 08:31)
应该是一样的。
发表于 2013-9-25 13:55:48 | 显示全部楼层
eric2013:应该是一样的。 (2013-09-25 09:44)
版主,我用你发布的例程中的汉字C文件,也没显示出来。
我用的EMWIN 5.12和5.22都试了。
有没有针对4.3英寸的显示汉字的,字库放到芯片FLASH中的例程?
上传一个。我试试。
谢谢了。
发表于 2013-9-25 13:56:16 | 显示全部楼层
就是这个楼里的例程。
发表于 2013-9-25 13:56:46 | 显示全部楼层
用字符串显示函数,能显示汉字。
但放到控件上,就显示不出来。
GMT+8, 2026-11-24 07:15 , Processed in 0.558985 second(s), 33 queries .
