查看: 7223|回复: 2
[有问必答] uint8_t myf_getfree(char *drv, uint32_t *total, uint32_t *free) 获取磁盘 ??
发表于 2015-11-26 20:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,获取磁盘容量函数,只能获取磁盘0,不能够获取磁盘1、2、3等,代码如下:
  * @Name   : 得到磁盘剩余容量
  * @Brief  : none
  * @Input  : *drv:   磁盘编号("0:"/"1:"), 必须是根目录
  *           *total: 总容量   (单位KB)
  *           *free:  剩余容量  (单位KB)
  * @Output : none
  * @Return : 0:    OK
  *           其他: 出错
FATFS *fs1;
__IO uint8_t res;
uint32_t fre_clust=0, fre_sect=0, tot_sect=0;
//得到磁盘信息及空闲簇数量
res = f_getfree((const TCHAR*)&drv, (DWORD*)&fre_clust, &fs1);
if(res == 0)
  tot_sect = (fs1->n_fatent - 2) * fs1->csize;  //得到总扇区数
  fre_sect = fre_clust * fs1->csize;       //得到空闲扇区数
  #if _MAX_SS!=512          //扇区大小不是512字节,则转换为512字节
   tot_sect *= fs1->ssize / 512;
   fre_sect *= fs1->ssize / 512;
  #endif
   *total = (tot_sect>>1); //单位为KB
   *free  = (fre_sect>>1); //单位为KB
return res;
发表于 2015-11-26 23:58:38 | 显示全部楼层
可以的,我就是这么用的
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/getfree.html
 楼主| 发表于 2015-12-20 19:33:07 | 显示全部楼层
eric2013:可以的,我就是这么用的
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/getfree.html (2015-11-26 23:58)
哎,不容易啊,终于搞定了,原来是这样的
吧这个 f_getfree((const TCHAR*)&drv, (DWORD*)&fre_clust, &fs1);
改成: f_getfree(drv, (DWORD*)&fre_clust, &fs1);
完全OK
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.128185 second(s), 24 queries .
