查看: 6908|回复: 5
[有问必答] V2板以太网程序求助
发表于 2013-9-12 16:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
板是安富莱STM32开发板V2
工具是MDK-ARM(uV4)
仿真是J-Link V8仿真器
V2板运行Ex024-以太网远程数据采集例程(V2.0)和滤波例程和Ex011-TCP通信_uIP,总是停在uip.c里的uip_init()函数里的
for(c = 0; c < UIP_LISTENPORTS; ++c) {
    uip_listenports[c] = 0;
上,程序走不下去。
是哪里没设对?谢谢各位大大
发表于 2013-9-12 16:48:07 | 显示全部楼层
实际运行有问题么?
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:06:27 | 显示全部楼层
启动后,串口消息只到init就停了,没有到配置ip地址,也ping不通
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:07:20 | 显示全部楼层
上面是下到Flash里运行的
发表于 2013-9-12 21:14:51 | 显示全部楼层
上面那段 for 循环是不可能走不下去的。是不是你的单步调试有问题。
建议将编译优化级别设置为0再调试。
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:02:00 | 显示全部楼层
果然,优化级别为0就好了,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 13:04 , Processed in 1.187576 second(s), 24 queries .
